Bonjour, j'ai changé récemment la carte mère de mon imprimante creality ender 5 plus pour une octopus pro de chez biqu. depuis le lit chauffe normalement jusqu'à 80degres puis plante sauf si je le fait monter par palier de 5 degrés où là il monte a la température souhaiter même si la monté reste très lente. je soupçonne la sonde hs ou ayant bougé elle n'est pas visible car recouverte d'isolant thermique.
l'imprimante peut également s'arreter de chauffer toute seule sans planter.
en gros pour du PLA ou du PETG c'est ok mais des que je veus faire de l'ASA ou de l'ABS c'est mort.
qu'en pensez vous?
Modifié (le) par StephCes
Essaie de desserrez d'1/4 de tour la vis de maintien de la sonde thermique pour voir...
Le 23/03/2024 at 12:01, StephCes a dit :
qu'en pensez vous?
As-tu réalisé un PID après toutes ces modifications ?
Rappel : En cas de changement de carte mère il est indispensable de réaliser un PID.
