Problème de comportement du moteur de l'extrudeur (geeetech prusa i3 aluminium modifiée)
Je souhaite vous soumettre mon problème matériel auquel je fais face depuis quelque temps.
Le contexte : j’ai une geeetech prusa i3 aluminium que j’avais modifiée en changeant la carte pour installer une GT2560 rev A+ avec des pilotes TMC2208 (après avoir inversé le sens des moteurs dans le fichier configuration.h) et en ajoutant un 3DTOUCH et en installant une alimentation 12 V, 20A. Pendant plusieurs mois tout fonctionnait plutôt très bien (mouvements des moteurs...) avec des résultats d’impression très satisfaisants. Puis … j’ai commencé à avoir des problèmes d’extrusion sur les pièces qui nécessitent pas mal de temps d’impression. J’ai donc changer la buse, puis le hotend, nettoyer la roue dentée qui entraîne le fil (et vérifier son serrage sur l’axe du moteur), puis le fil ABS. Les problèmes persistaient, voire étaient de plus en plus présents. Et un jour l’imprimante n’entraînait plus correctement dès le début et le moteur faisait des va-et-vient (cf vidéos plus bas). J’ai alors changé le moteur, mais pas d’amélioration. Je me suis résolu à effectuer quelques tests diagnostics complémentaires pour trouver l’origine du problème. En conclusion le problème persiste alors que j’ai testé en changeant indépendamment les éléments suivants : le fils ABS, le pilote (changement de modèle ou interversion avec vérification du Vref), buse, hotend, câble moteur, moteur)
https://youtube.com/shorts/ma4jyaEEsng
https://youtube.com/shorts/9cXqvzM048g
Je précise que la Vref est bonne et que le moteur chauffe très peu. Mise à part l’extrusion, tous les autres postes de l’imprimante contrôlés par la carte mère fonctionnent (mouvements X ; Y ; Z, chauffe du plateau et de la buse, ventilateur, 3Dtouch)
Je joins des vidéos qui montrent que le comportement du moteur apparaît systématiquement dès qu’il est sollicité, même en dehors de toute contrainte mécanique.
Mes conclusions :
1 - Compte tenu du fait que l’imprimante a bien fonctionné pendant un certain temps et en l’absence de modification du Marlin, la panne est certainement matérielle et non un problème de paramètres dans le Marlin.
2 – les tests d’échanges des différentes pièces permettent d’exclure ces éléments dans l’origine du problème
3 – la panne semble impliquer la carte (branchements, connecteur, circuits que sais-je …) ou peut-être l’alimentation
Je vous remercie d’avoir eu la patience de me lire jusqu’au bout. J’aimerais avoir votre avis éclairé sur ce problème, sur les solutions envisageables … Je prends toutes les idées.
Un grand merci.
Comme tu as presque tout changé et que tu semble certain de des éléments de rechange (steppeur, cable moteur, moteur) et réglage de la VRef
Et en supposant que même si tu imprime de l'ABS donc probablement dans un caisson, tu a un bon refroidissement de la carte mère et stepper
Là aussi j'arrive a la conclusion d'un défaut de carte mère ( sauf si tu a oublié de vérifier que c'est pas le capteur de fin de filament ...  bien le désactiver dans un essai histoire d’être certain cf https://marlinfw.org/docs/gcode/M412.html -> "M412 S0 ; Disable filament runout detection" )
Éventuellement bidouiller un marlin pour permuter la sortie de l'extrudeur avec la sortie d'un autre moteur (pour physiquement connecter l'extrudeur sur un autre connecteur de moteur et connecter le moteur dont on aura pris la place sur la sortie pour l'extrudeur) pour vérifier si le problème se déplace.
Bon dépannage. Et tien nous au jus.
Bonjour PPAC,
Un grand merci pour ta réponse et ta réactivité.  👍 Je confirme que mes éléments de rechange sont neufs et fonctionnels. La Vref est correcte, j'en suis quasiment certain. Concernant l'ABS j'imprime dans un caisson, c'est clairement indiqué. Enfin concernant la carte mère et les pilotes le tout est dans un boite aérée que j'ai imprimée et sur laquelle j'ai installé un ventilateur 8 cm (ou 9 cm, me rappelle plus, en tout cas ça ventile très bien).
Je vais vérifier cette semaine que le capteur de fin de filament est bien désactivé ... ce serait vraiment une excellente nouvelle si cela venait juste de ce petit problème 🥳.
Sinon comme tu le suggères, j'envisage d'utiliser le branchement de l'extrudeur 2 en faisant les modifications nécessaires dans le marlin si cela est possible, ce sera mon plan B. Je demanderai probablement un peu d'aide dans cette éventualité, si je bloque.
En tout cas merci pour les pistes, j'ai passé pas mal de temps à faire mes tests plusieurs fois, donc avoir des hypothèses ou des solutions à explorer c'est top. Bien entendu, je tiendrai informé.
