jeff bzh Posté(e) Mars 24 Partager Posté(e) Mars 24 Bonjour, J'ai reçu hier mon imprimante. Je l'ai montée et j'en suis arriver au réglage manuel du plateau. J'appuie pour le premier point et il me met "origine Y échec". Le plateau vient toucher un carter en plastique (protection du fin de course Y ?) à l'arrière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Mars 24 Partager Posté(e) Mars 24 Re salut @jeff bzh La réponse est peut être ici: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeff bzh Posté(e) Mars 24 Auteur Partager Posté(e) Mars 24 il y a 30 minutes, Lorenzo78 a dit : Re salut @jeff bzh La réponse est peut être ici: Merci c'est bien cela mais il ne précise pas sa solution (je lui ai demandé). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Mars 24 Partager Posté(e) Mars 24 il y a 27 minutes, jeff bzh a dit : Merci c'est bien cela mais il ne précise pas sa solution (je lui ai demandé). Je n'ai pas cette imprimante, mais tu as quatre molettes sous le plateau pour régler le niveau de celui-ci. en serrant ou déserrant les quatre molettes tu dois pouvoir abaisser ou relever la plateau en hauteur de façon que le contact avec le endstop Y se fasse où il faut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeff bzh Posté(e) Mars 24 Auteur Partager Posté(e) Mars 24 (modifié) Il y a 2 heures, hyoti a dit : Je n'ai pas cette imprimante, mais tu as quatre molettes sous le plateau pour régler le niveau de celui-ci. en serrant ou déserrant les quatre molettes tu dois pouvoir abaisser ou relever la plateau en hauteur de façon que le contact avec le endstop Y se fasse où il faut. C'était bien ça, tout simplement mais sur le coup ça fout les jetons de voir le plateau partir en butée ! et merci pour la promptitude des réponses ! Modifié (le) Mars 24 par jeff bzh 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Mars 24 Partager Posté(e) Mars 24 il y a 2 minutes, jeff bzh a dit : C'était bien ça, tout simplement mais sur le coup ça fout les jetons de voir le plateau partir en butée ! Tout à fait, mauvais réglage en usine, ou un lundi matin nébuleux. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
