J'ai reçu hier mon imprimante. Je l'ai montée et j'en suis arriver au réglage manuel du plateau. J'appuie pour le premier point et il me met "origine Y échec".
Le plateau vient toucher un carter en plastique (protection du fin de course Y ?) à l'arrière.
il y a 27 minutes, jeff bzh a dit :
Merci c'est bien cela mais il ne précise pas sa solution (je lui ai demandé).
Je n'ai pas cette imprimante, mais
tu as quatre molettes sous le plateau pour régler le niveau de celui-ci.
en serrant ou déserrant les quatre molettes tu dois pouvoir abaisser ou relever la plateau en hauteur de façon que le contact
avec le endstop Y se fasse où il faut.
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
C'était bien ça, tout simplement mais sur le coup ça fout les jetons de voir le plateau partir en butée !
et merci pour la promptitude des réponses !
Modifié (le) par jeff bzh
il y a 2 minutes, jeff bzh a dit :
Tout à fait, mauvais réglage en usine,
ou un lundi matin nébuleux.
