Salut !
j'ai un petit problème, je tourne en rond avec pas mal de tests et je n'arrive pas à solutionner ce problème.
j'ai toujours le même défaut sur une impression, au meme endroit, un petit renfoncement au coin en haut a droite du rectangle interieur qui est lié je pense au point de démarrage, auriez vous une astuce soit pour le déplacer sur la ligne droite, ou je ne sais quelle autre ?
merci 🙂
j'ai une ender 3 et j'utilise cura, ses supports en arborescence sont indispensable pour moi pour cette impression
Ca se passe ici dans l'onglet qualité.
Il suffit de donner les coordonnées en x,y du point le plus proche qui va servir à positionner la soudure.
L'origine est en bas à gauche du plateau, en général.
Modifié (le) par Funboard29
Salut
alors j'ai testé, et ça améliore le défaut, mais ne l'annule pas. Comme il faut qeu ce soit parfait j'ai pris le parti d'ajouter 1mm et de poncer apres. A la ponceuse à bande ça se fait super bien et le résultat est top.
J'ai découvert par hasard à force de fouiller qu'avec Cura on peut aussi faire de l'arborescence, et il est tellement plus rapide...
merci à vous !
il y a 25 minutes, berfaz a dit :
Pour supprimer la soudure il faut faire beaucoup d'essais et jouer sur plusieurs paramètres.
Sans y arriver totalement d'ailleurs, d'où cette fonction qui est faite pour glisser la poussière sous le tapis.
