j’ai une ender 3, j’ai régler le fin de course, j’ai fait mon nivellement avec la feuille et quand je lance l’impression mon axe z remonte, vous savez d’où ça peut venir ?
avant que ça n’arrive j’ai nettoyé tout mon corps de chauffe car mon fil avait coulé. J’ai remis mon fin de course de l’axe x ( j’ai bien galéré). J’ai aussi remis bien droit mon axe x.
Modifié (le) par AggroKwiks
Bonjours je n'ai pas la réponse mais j'ai le même problème que toi sur ma longer lk4 pro si quelqu'un a la réponse aidez nous svp, sa fait deux mois que je galère avec ce problème.
Salut, salut.
Je précise que je n'ai ni d'Ender 3 S1, ni de LK4 Pro. Mais je fait de l'impression 3D depuis des années, et j'essaie d'apporter un peu de mon expérience.
Il y a 3 heures, AggroKwiks a dit :
Je récapitule : Après être intervenu sur l'axe X, lorsque tu lance une impression ton axe Z ne fait que monter.
Du coup, vu que tu a un palpeur "bltouch" (ou équivalent Creality), j'en viens à te poser une question : Est-ce que le palpeur fonctionne correctement lorsque tu fait un nivellement du plateau ?
Seconde question : Est-ce que depuis l'intervention sur l'axe X, tu as fait nouveau réglage du "z-offset" ?
Je part du principe suivant, lorsqu'on intervient sur son imprimante, il est plus prudent de considérer son imprimante "sortant de son carton", et refaire tout les réglages de départ/déballage.
il y a une heure, robin26i a dit :
Concernant la "LK4 Pro" qui tourne sous Klipper, si je me trompe pas, j'ai sensiblement la même question : Est-ce que tu as tenté de rerégler le z-offset ?
Modifié (le) par Mikaeru3D
Il y a 10 heures, Mikaeru3D a dit :
Salut, salut.
Je n’ai pas de bl-touch ou d’équivalent ….
et je n’ai pas touché au z offset
Rajout d’information
Il y a 12 heures, AggroKwiks a dit :
Cela répond pas vraiment à ma question...  😑
Ensuite je m'excuse, j'ai confondu ender 3 S1 et Ender 3 V1.
Retour au problème :
Je te suggère de refaire le réglage du Z-offset... et de vérifier le branchement du fin de course de l'axe Z, à chaque bout de préférence.
bonjour Mikaeru3D, oui en effet j'ai rerégler le z-offset je pense que le probleme n'ai pas de l'imprimante mais du logiciel cura avec mon g-code de démarrage.
Il y a 2 heures, robin26i a dit :
Ok ok... bon on va reprendre depuis zéro pout être sûre qu'on se comprend.
1. Quand tu fait  l' "Auto Home" (ou "Home" des axes) via l'écran de ton imprimante, on est bien d'accord que l' "Auto Home" se fait normalement ?
Tu me corrige si j'ai faux.
2. Si tu pense que cela vient du gcode de démarrage, peut tu nous le donner ?
C'est histoire de le vérifierK
3. Si Cura est en cause, peut tu essayer avec un autre slicer, comme Prusaslicer ou Superslicer, ou le slicer Creality ?
Et qu'est-ce qui se passe de ce cas ? As-tu toujours le même problème ?
Le 30/03/2024 at 12:42, Invité a dit :
Bonjours  oui l' Auto Home se fait normalement
le gcode de démarrage c'est celui là:
; LONGER Start G-code
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease
G4 P100; Delay for BL-Touch
G28; home
G92 E0
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
;G29; Auto leveling
;M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed)
M420 S1 ;apply bed leveling
M500; Write data carto G29
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F4200
M117 Printing…
Je vais essayer d'utiliser un autre slicer merci.
