il y a 1 minute, pommeverte a dit :
.. quand tu envoies M106 S255 puis M106 S0 ?
il y a 32 minutes, Briouche a dit :
Oui exact
  • Réponses 63
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
bon bah me revoilà avec une troisième carte... pour l'instant R.A.S seul petit truc que je ne comprend pas trop c'est ces petits défauts sur un cube de calibration (pas le gros trait horizontale car je sais pas pourquoi, mais le verticale et sur le coté droit du X) j'ai fait in test d'input shaping mais je n'arrive pas a voir la différence entre les couches.
Est-ce que tu peux fournir le fichier Gcode compressé (zippé)?
Comme ça, je dirais que tu as choisi un très faible % de remplissage et 1 ou 2 parois qui font que l'on voit le remplissage intérieur.
mes paroies sont de 3 couches mais pourtant je n'ai pas de ligne de mon remplissage qui arrive là il me semble... je vais réessayer d'en imprimer un
tu as même 4 parois 😵... quitte à imprimer à nouveau la pièce, est-ce que tu peux la trancher en commençant par la paroi externe?
PS: pour la ligne horizontale, tu pourrais vérifier le serrage des 4 vis du coupleur Z (entre le moteur et la vis trapézoïdale)
Modifié (le) par pommeverte
effectivement j'ai augmenté a 4 a l'instant. il me reste plus qu'a trouver le paramètre...
c'est dans "réglage d'impression ->couches et périmètres -> Section Avancé -> Périmètres externes en premier" à cocher
oui c'est bon j'ai trouver. Par contre j'ai déjà lancé sans je sais pas si j’attends le résultat ou je change maintenant ?😅
bon et bien il me reste que du jerk... par contre je ne sais plus trop comment trouver la bonne valeur il faut que je cherche
Modifié (le) par Briouche
Pour le jerk, ou plutôt le junction deviation dans le firmware que j'ai fourni, tu as ce tuto.
Je te conseille aussi de régler le linear advance (voir ce tuto)
résultat le junction deviation je n'ai pas de differences et le linear advance 0 est le mieux.
