Je n'arrive toujours pas à me débarrasser du problème de cheveux d'anges c'est pire
j'utilise du PLA de chez GEEETECH idem pour le PETG
pour la rétractation il y 2mm en distance et en vitesse 25 mm/s
J'imprime à 200° et 220 pour le PETG
Auriez vous des solutions?
Je vous remercie
L'impression 3D réclame un peu de temps et de réflexion, il n'y a pas de solution clé en main.
Pour ton problème tu dois faire des tests pour chaque filament, c'est le seul moyen fiable.
Suivant le slicer que tu utilises tu disposes ou pas de tests prêt à l'emploi.
Sinon tu as le choix ICI.
Sinon il y a aussi de faire l'effort de chercher dans le forum.
Modifié (le) par Funboard29
Le Petg est un filament sujet au stringing de base c'est un des filament qui en génère le plus, le soucis avec la X2 comme la X2 est l'extrudeur Titan qui présente des limite du a sa conception à un seule engrenage d'entrainement.
