Bonjour.
J'ai un soucis avec mon elegoo mars.
Au fil des impressions elle désaxe les pièces qu'elle imprime. Si je suis sensé faire une barre droite elle va me faire une tour de Pise haha.
Je l'ai reparametré/reaxé comme indiqué dans le manuel mais toujours le même problème.
Je n'ai pas grande connaissance et chercherai quelqu'un dans le sud qui puisse la réparer. Ou qui soit intéressé pour la récupérer. J'ai contacté le faclab de Marseille mais ils ne travaillent pas avec ce genre d'imprimante.
es-tu sur que ton model est bien paramétré??
Faire voir une photo de ton objet 3D
défaut de la liaison de la rotule du manche du plateau ? ( le serrage de deux vis ne verrouille pas la liaison rotule (si tu prend le manche dans une main et qu'avec l'autre main tu essais de faire tourner le plateau après serrage des deux vis   ... )
Si oui alors demander au SAV d'elegoo un nouveau plateau.
Je vais checker ça merci beaucoup.
Il va falloir que je recommande de la résine également pour tester et vous envoyer des photos des paramètres et des soucis de la pièce finale.
Et voir avec le sav également si c'est pas trop cher a corriger.
