bon mon imprimante fonctionne bien mais j'ai du faire une modif qui ne convient pas et je n'arrive pas à trouver ou dans le printer.cfg!
Je m'explique : depuis un certain temps j'ai des petits soucis de mauvais écrasement du fil sur ma première couche d'un coté du bed.
J'ai récemment tenté de remettre tout décker et je n'y parvient pas car en lançant le bed mesh en 4x4, ça me pète un message d'erreur dès la troisième mesure !
Message : Déplacement hors de la plage : 236.99 35 5[0]
j'ai beau parcourir mon fichier de config mais je ne vois pas où se trouve l'erreur
je vous le met en copie au cas où !printer.zip
D'avance merci pour l'aide apportée
il y a 10 minutes, PATMON a dit :
il faut que tu changes ton mesh_max , là tu as 190 en x et un offset de -47 du bltouch ... ce qui donne 237 (ou 236.99)
en y tu n'as que 5 mm donc pas de soucis.
essaye de mettre 175 (225 - 50) en max
Modifié (le) par Savate
@PATMON
Tu peux aussi une fois le mesh max rectifié,
le nombre de points de palpage :
c'est cette ligne là :
[bed_mesh]
probe_count = 4,4
tu peux mettre des 6, 8 ou plus.
Si tu le desires.
Effectivement c'était pas bien compliqué mais à force de chercher je l'ai pas vu !
merci @Savate
J'ai un bed aux petits oignons maintenant !
@hyoti j'avais baissé pensant que ça passerait mieux !!! je suis repassé en 5x5 c'est déjà bien et je suis à 0.01, 0.02 à peu près partout !
Modifié (le) par PATMON
  • J'aime 2
