Pièce très difficile à décrocher du plateau
Aller à la solution Résolu par Jeff777,
Nouveau dans l'impression 3D, j'ai beaucoup de mal à décrocher mes pièce en PLA du plateau de mon imprimante Anycubic I3 mega.
J'ai commandé un nouveau plateau mais ne suis pas certain que le pb sera résolu. En attendant j'ai peur d'endommager mon imprimante car je suis obligé d'y aller violemment.
Avez-vous une astuce à me proposer?
Lien vers le commentaire
il y a 7 minutes, Jeff777 a dit :
Je ne sais pas quel revêtement tu as sur le lit de  ta machine, mais peut être que tu devrais moins écraser ta première couche
@pascal_lb
il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
quel revêtement
Le revêtement d'origine mais plutôt usé. La plaque est marquée ULTRABASE
Euh, tu veux dire moins épaisse ?
Modifié (le) par Jeff777
il y a 12 minutes, Jeff777 a dit :
- Bien laisser refroidir les pièces et le plateau
- comme le dit @pascal_lb moins écraser la première couche.
Après dans 99,99% des cas les utilisateurs ont un problème d'adhérence donc il ne faut pas se plaindre quand ça accroche trop 😄
il y a 1 minute, Jeff777 a dit :
non, écarter un peu plus la buse du plateau.
il y a 2 minutes, Jeff777 a dit :
le verre poreux de l'ultrabase aime bien que l'on retire les pièces 'à froid' en général ça fait un beau clac et la pièce se libère toute seule 🙂
à l’instant, Savate a dit :
J'ai vraiment pas de bol 🤣
Oui j'ai eu un manque d'adhérence avec de l'ABS que j'ai résolu avec de la laque.
il y a 3 minutes, Jeff777 a dit :
C'est une plaque qui est collé à ton lit chauffant ou tu peux l'enlever ?
tu as nettoyé ton plateau après la laque ?
il y a 1 minute, pascal_lb a dit :
oui collée
il y a 1 minute, Savate a dit :
J'attendais la question 😉. Peut-être pas suffisamment ! Avec quoi nettoyer ?
collée
Pas de chance sinon tu aurais eu la possibilité de la mettre au frigo
il y a 2 minutes, pascal_lb a dit :
Comme j'ai commandé une plaque de rechange que je reçois vendredi je pourrais décoller celle-ci.
Il y a 3 heures, Jeff777 a dit :
Eau très chaude + Liquide vaisselle
puis bon rinçage à l'eau très chaude.
il y a 3 minutes, Savate a dit :
eau froide et liquide vaisselle c'est ce que j'ai fait et j'y suis allé à la raclette.😳
J'ai diminué l'épaisseur des premières couches, bien refroidi la plaque (pack sorti du congélateur).
Résultat un peu de casse mais j'ai réparé à la colle PVC (de toute façon il y avait 4 pièces à assembler) .
Bref j'apprends et je ferai mieux la fois prochaine. Mais j'ai un remplacement pour mon anémomètre 🙂
Merci à tous 👍
il y a 33 minutes, Jeff777 a dit :
Ce n'est pas l'épaisseur des couches, c'est le zoffset (écart entre la buse et ton lit) que tu dois augmenter
  • Solution
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
c'est le zoffset
Ah oui ! Je croyais que cela revenait au même de diminuer l'épaisseur de la première couche, mais je comprends mon erreur. Je corrige pour la prochaine impression. Merci pour ton aide.
