Boujour à toutes et tous,
J'ai une imprimante Prusa i3MK2 depuis le début, soit depuis 2017.
Depuis quelques années, il y a des étranges bruits de "craquements" mais l'imprimante fonctionne très bien.
Je poste la vidéo dans laquelle on entend ces bruits.
Quelqu'un a-t-il une idée ou rencontré un problème similaire ?
Merci d'avance de votre aide.
Voici le lien vers la vidéo
Yvan
il y a 2 minutes, krayon a dit :
Le filament qui frotte sur le plastique de l'extrudeur ?
  • Wow 1
Ah ! Très intéressant, j'imaginais plutôt un problème de roulements/tringle... mais je n'avais pas du tout pensé à ça !
Comment pourrais-je procéder pour savoir s'il s'agit de cela ? (il me semblait que ce bruit venait effectivement de la tête d'impression...)
Mets un coup de bombe silicone (on en trouve à Action) dans le tube de PTFE. Ou change-le si tu ne l'as pas fait depuis 2017
il y a 7 minutes, krayon a dit :
c'est possible aussi 😉
Mettre de la graisse sur le filament 🤣
Non sérieusement je ne sais pas, l'idéal serait de mettre un morceau de PTFE qui rentre dans l'extrudeur
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 3 minutes, medmed a dit :
Intéressant également... Je vais tester...
C'est étrange car le bruit n'est pas régulier... En ce moment j'imprime un boîtier de 20x15cm et j'en suis au fond donc c'est uniquement une surface homogène. J'en déduit que l'extrusion doit être "linéaire" et donc le bruit devrait être "constant"...
Est-ce que le PLA pourrait être trop... "vieux"... ?
il y a 6 minutes, pascal_lb a dit :
ça va être long pour une bobine entière !!!!!!!! 🤣😂
Je repense qu'en fait, lors du contrôle de niveau du plateau (9 points sur la i3MK2) et donc sans extrusion du filament, le son est aussi présent...
Là, j'ai passablement graissé les tringles et le bruit se fait entendre beaucoup moins souvent... Peut-être donc un couinement des roulements insuffisamment graissés ?! 🤔
Il semblerait bien que les bruits provenaient, je dis "provenaient" car ils sont presque inexistants maintenant, des roulements insuffisamment lubrifiés...
Merci à tous pour votre aide et n'hésitez pas si vous avez d'autres remarques...
Meilleures salutations
