Bonjour à tous
J'aurais besoin d'aide pour paramétrer mon imprimante pour de la résine Jamg He 10K lavable à l'eau.
J'ai effectué quelques tests et je suis dubitatif:
La résine Jamg He annonce 2.5 sec mais à voir selon imprimante.
La mono 4K est sensée imprimer de base avec 2 sec/couche => j'ai pris le parti d'utilser le RERF Anycubic avec exposition de base à 1.5 sec.
1.5 seconde ça imprime net et précis, à 2 sec les détails fondent bien. Je suis donc loinc des 2.5 sec préconisés par Jamg He.
Jusqu'où je pourrais descendre et serait-ce raisonnable ?
Autre RERF: Siraya.
Là en fait ce sont les repères gradués qui m'interrogent.
Autant sur le Z j'ai bien les 5 mm, autant en XY j'ai un écart au pied à coulisse sur les croix en relief: j'ai mesuré une perte constante de 0.2mm sur chacune des croix et plots pour chacune des références: donc au ieu de 2mm le temoin Siraya donne 1.8, celui de 1.5m donne 1.3 etc...
J'ai vérifié dans Freecad les dimensions témoin et 2 mm c'est bien 2 mm etc
Comment utiliser ces informations et quels paramètres ajuster dans Chitubox: est-ce que je laisse ou dois-je compenser et surtout comment ?
Ah oui: j'imprime des pièces que je conçois pour des modèles réduit au 1/72: donc j'aurais besoin d'avoir un max de précision entre ce que conçois et ce qui doit sortir.
Pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
Merci à tous
Modifié (le) par Bulgroz
  • Bulgroz changed the title to Résine Jamg He 10K: paramètres d'impression pour Mono 4K
Salutation
Il y a 8 heures, Bulgroz a dit :
Personnellement pour mes essais de durées d'exposition pour une résine et hauteur de couche ( et température),
et comme je ne cherche pas la précision dimensionnel, j'aime bien "The cones of calibration" ( https://www.thingiverse.com/thing:5416700 ) de TableFlip Foundry. ( il devrait bientôt y avoir une version 3 https://www.tableflipfoundry.com/3d-printing )
Sinon regarder comment fait J3DTech dans son guide  https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit qui explique bien qu'il y a deux notions souvent incompatibles ( précision dimensionnel de l'impression, contre, la solidité, résistance a l'étirement (des pointes des supports fin))
Il y a 6 heures, PPAC a dit :
Comme tu me l'avais conseillé lorsque je débutais en résine, j'utilise les outils J3DTech.
Je fabrique majoritairement des pièces fonctionnelles, cette méthode est parfaite pour la précision.
Grâce à cela, j'ai pu obtenir des supports opérationnels avec une précision au 1/100e en deux essais.
Encore merci pour ce conseil.
