Après une mise à jour de MAINSAIL, quelques très mauvaise manip plus tard, je me retrouve bloqué ici :
mcu 'rpi': Unable to connect
Once the underlying issue is corrected, use the
"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Error configuring printer
Mes fichiers de configuration fonctionnais parfaitement jusqu'à présent, j'ai réinstallé  4 fois avec toujours le même résultats. et je ne comprends pas car lorsque je redémarre le firmware  l'imprimante redémarre ( et sonne ), donc ça communique et mon chemin "MCU" fonctionne donc ? du coup par ou chercher ?
Salut salut !
  Le 06/04/2024 at 09:21, JHX a dit :
Dérouler
Jusque là je dirais que le problème viens de la ligne "mcu".
Je te t'invite à regarder la ligne "mcu" et ce qu'il est censé s'afficher sur la ligne du dessous. A titre d'exemple, je te montre ce que j'ai :
Tu dois avoir "normalement" : serial : dev/serial/machintrucmuche
Et non "rpi" sauf si tu est dans un cas est particulier...
Donc forcément, si il y a erreur sur la ligne mcu, le raspberry ne peut pas communiquer avec l'imprimante.
Donc vraiment et j'insiste : Tu est sûre de ne pas t'être trompé sur la ligne "mcu" ?
Personnellement, après des mises à jour par l'interface de Mainsail, qui ont foirés, désormais je passe par Kiauh systématiquement. C'est plu sûre.
Je viens de faire la mise à jour à l'instant.
Tout est à jour ! Rien à signaler.
Dérouler
Eh bien... désolé de dire cela comme cela mais... Klipper te dit le contraire.
Déjà il te dit où se trouve le problème... dans le fichier "printer", et dans la  configuration de ce dernier.
Là il te dit qu'avec la ligne "mcu" où c'est rempli "rpi" ce n'est pas possible de se  connecter.
Pour moi et klipper le problème est là.
Modifié (le) par Mikaeru3D
  • Solution
@JHX
Il est probable que tu as une section [mcu rpi] dans ton fichier de configuration printer.cfg
Après flashage de ta carte mère «récalcitrante», il faudrait peut-être que tu refasse la procédure pour prendre en compte le RPi comme contrôleur secondaire.
En gros. en ssh sur le RPi :
  • installer le script de démarrage
  • construire le code (make menuconfig)
  • make
Sinon, tu peux aussi commenter toute la section [mcu rpi] de ton printer.cfg dans un premier temps pour voir si cela résout l'erreur remontée.
  Le 06/04/2024 at 11:00, Mikaeru3D a dit :
Dérouler
Je pense que c'est bon j'ai bien le bon chemin
~ $ ls /dev/serial/by-id/*
/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_2C0053000450465636393020-if00
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_2C0053000450465636393020-if00
Dérouler
Ok 😅 je pensais que le fait que quand je  redémarre  le firmware ( et la l'imprimante sonne au redémarrage ) ça pouvais laisser entre dire ça
je vais continuer me recherche du coté du ficher "printer"
merci de ton aide !
  Le 06/04/2024 at 14:00, fran6p a dit :
@JHX
  • make
Dérouler
des heures de recherche pour une manip aussi simple..... suis vert tellement c'étais simple et voulant me débrouiller seul !!!!
Un grand merci pour votre aide !
Modifié (le) par JHX
  Le 06/04/2024 at 14:05, JHX a dit :
Dérouler
De rien, c'est le principe du forum: aider si / quand on le peut 😉
Bon prints
