ugo1000 Posté(e) Avril 8, 2024 Posté(e) Avril 8, 2024 Hello chers amis printers Je suis très satisfait de ma creality, cependant j'ai un problème assez récurrent lors de l'impression : des espèces de pâtés se forment a la surface, et ce uniquement sur les couches pleines. Par couches pleines j'entends uniquement les couches plates de la coque, donc l'inférieure et la supérieure. Je ne comprends pas comment cela peut se faire étant donné que le flux est censé être régulier mais la buse d'impression vient ensuite racler a chaque passage sur ce pâté et clairement je n'aime pas ça. Des idées? Merci d'avance de vos lumières!
PPAC Posté(e) Avril 9, 2024 Posté(e) Avril 9, 2024 (modifié) Il y a 13 heures, ugo1000 a dit : des espèces de pâtés se forment a la surface, et ce uniquement sur les couches pleines. Par couches pleines j'entends uniquement les couches plates de la coque, donc l'inférieure et la supérieure. Je ne comprends pas comment cela peut se faire étant donné que le flux est censé être régulier mais la buse d'impression vient ensuite racler a chaque passage sur ce pâté et clairement je n'aime pas ça. Des idées? Salutation ! Si c'est uniquement sur la couche initiale c'est le Z Offset a ajuster ( l'espace entre le nez de la buse et le plateau est un poil trop petit pour le débit ) Le 15/08/2019 at 14:12, fran6p a dit : Sinon si c'est pour l’ensemble des couches du dessus/dessous de la coque (et le reste des couches quand il y a un taux de remplissage a 100%) , c'est le débit général a diminuer. ( Mais avant il est préférable de faire une calibration de l'extrudeur, avoir bien 100 mm de filament consommé quand 100 mm d'extrusion demandé cf l'une des partie de https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34123-tuto-conseils-quelques-réglages-à-réaliser-avant-de-se-lancer/ ) Après il peut y avoir, pour une couche de coque du dessus, qui se forme juste au dessus d'un remplissage, l'effet "pillowing" ( genre de recherche https://www.google.com/search?q=pillowing ) Modifié (le) Avril 9, 2024 par PPAC
