Je viens d'acquérir une Falcon 2 40w. Je la branche sur un PC portable équipé de Linux MINT 21.3 Virginia. Ce PC a deux ports USB de libre. J'y ai mis sur un la falcon2 et sur l'autre ma caméra "SCULPFUN CAM500 Lightburn Camera for Laser Engravers".
Je constate que MINT voit la caméra, je pense qu'il voit aussi la FALCON. Mais la connexion ne se fait pas ni sur la caméra ni sur la Falcon.
Lightburn tente la connexion et j'ai un retour d'erreur indiquant que la connexion est déjà utilisée.
J'avoue ne pas trop savoir si le problème vient de Lightburn ou de Mint. Et quelle piste de recherche suivre ?
Sachant qu'en faisant un lsusb, je vois sûr la caméra car son nom est affiché dans la liste. Pour la Falcon, son nom n'est pas affiché en clair mais lorsque je branche et débranche, le résultat de lsusb change et prend en compte le matériel avec un nom incompréhensible.
Si vous pouvez m'aider, un grand merci!
  • 1 month later...
Problème résolu!
il y a 57 minutes, Babitruc a dit :
Problème résolu!
C'est le principal mais peux tu nous expliquer comment tu as résolu le problème ?
Grâce aux nombreux conseils sur le forum.
SOLUTION Modification des droits dans Mint
Le système a les droits ROOT (super pouvoir). Il a le droit de tout faire y compris l'accès aux matériels tel que Falcon2 et Caméra.
L'utilisateur est limité par ses propres droits. Dans mon cas, avec mon login, j'avais le droit de lancer LightBurn sans avoir le droit d'utiliser l'USB et la Caméra. De fait, Même si la FALCON était visible par Mint. LightBurn ne voyait pas la Falcon n'ayant pas les droits d'utilisation de l'USB.
Pour corriger, j'ai donné les droits USB à mon compte utilisateur. LightBurn utilisant les droit de l'utilisateur l'exécutant, il récupère les droits de mon compte et donc les droits sur l'USB.
La commande est la suivante sudo adduser $USER dialout && sudo adduser $USER tty
Elle permet d'ajouter un utilisateur à DIALOUT et à TTY.
$USER est une variable système standard qui prendra la valeur de votre compte. La commande peut donc être utilisé tel quel sans modification.
Cette commande est dans le manuel d'installation de LightBurn, je ne l'avais pas vu.
Il faut que je trouve la commande pour faire la même chose mais pour la caméra. Elle est visible du système mais pas par LightBurn. Cela ne m'empêche pas d'utiliser la Falcon donc y a pas d'urgence.
Voilà pour les explications
Ton utilisateur fait partie du groupe video ? Si non, ajoute le à ce groupe 😉
Ces groupes: dialout, tty, video sont des «classiques» de nombreux matériels de «makers» utilisant des systèmes Unix / Linux
Quand on utilise le firmware Klipper, par exemple, mon utilisateur mks, en plus de  ces groupes appartient également à plugdev et netdev
mks@mkspi:~$ groups
mks tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev spiusers gpio systemd-journal
Modifié (le) par fran6p
Le résultat de groups est
adm tty dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
dans les importants, je crois qu'il me manque audio video users
les autres je ne sais pas trop à quoi ils correspondent.
fran6p Merci pour ton aide
Je viens de faire le test et cela ne fonctionne toujours pas.
L'ajout du groupe video n'a pas corrigé mon problème. Je continue donc mes recherches.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
