J'ai souvent un décollement tardif de la couche, surtout dans les angles. Cela arrive environs vers la couche 15/20
Je ne comprend pas trop de quoi cela peut venir, le plateau est propre, nettoyé soit à l'alcool isopropylique, soit au liquide vaisselle.
J'imprime quasi toujours en PLA avec le paramètre par défaut, cela arrive souvent sur de grande pièce.
Avez-vous ce genre de problème
?Capturedcran2024-04-14135558.thumb.png.60e615defd5fa55841fd3d2cff4765d5.pngCapturedcran2024-04-14135603.png.4fba1952ca44d734f411ed157d0bb6c7.png
Tu entends quoi par ventilo sur le coté?
Une des 3 là?
Une des 3 là?
Ca lève un sacré moment avec de stabiliser
Avec quel plateau imprimes-tu ?
Je n'ai pas l'impression que ce soit celui d'origine.
il y a 17 minutes, divers a dit :
Je suis sur la PEI Plate de Bambu Lab
il y a 13 minutes, Ironblue a dit :
J'avais le même problème, décollement du côté du ventilo auxiliaire, soit tu le coupe, soit tu fait comme moi et tu "dévie" le flux d'air.
J'ai mis un déflecteur et je n'ai plus de souci sur les grandes pièces en pla tout en conservant le ventilo.
https://makerworld.com/en/models/249442#profileId-265746
Merci pour ton retours, il n'est pas nécessaire pour l'impression PLA?
Je vais imprimer la pièce que tu me propose
Avant d'imprimer le déflecteur je le coupais et pas de souci avec le pla mais comme j'imprime vitre fermé, je préfère quant même l'avoir en fonction après je pense que ça dépend aussi des pièces imprimées, il est peut être utile sur des prints très long pour avoir un brasage d'aire dans l'imprimante ou sur des ponts sans supports. En tout cas depuis que j'ai mit le déflecteur je n'ai plus de décollement et pas de problème d'impression porte fermée.
Le 14/04/2024 at 16:03, Ironblue a dit :
je confirme. Bcp mieux depuis qu' j'ai installé ce petit mod sur ma x1
J'ai imprimé la pièce, beaucoup mieux depuis. J'ai juste eu un soucis pour ma dernière impression avec une perte de qualité en plein milieu
