AlphAndruino Posté(e) Avril 17, 2024 Posté(e) Avril 17, 2024 Bonjour, Comme indiqué dans le titre, je me prépare sérieusement à migrer. Du coup, je commence à regarder la doc Klipper et à chercher des fichiers printer.cfg. J'en ai trouvé 2, un ici : https://github.com/Clank50AE/Clanks-Klipper-Configs/blob/master/SideWinder X1 BLTouch.cfg et l'autre là : https://gist.github.com/GarthSnyder/082bd165a36c95a1d29cb714254bcc12 Le souci c'est que déjà la configuration de base des steppers est différente, pour le premier : [stepper_x] step_pin: ar54 dir_pin: ar55 enable_pin: !ar38 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^!ar3 position_endstop: 0 position_max: 310 homing_speed: 40.0 et pour le second : [stepper_x] step_pin: P2.2 dir_pin: !P2.6 enable_pin: !P2.1 step_distance: 0.006240639 endstop_pin: !P1.29 # P1.28 for X-max position_endstop: -1 position_min: -1 position_max: 305 homing_speed: 65 second_homing_speed: 5 Au delà des paramètres présent dans l'un et pas dans l'autre, ça je peut m'en arranger, ce qui m'inquiète c'est la définition des pin qui ne sont pas identiques. arxx pour l'n "t Px.y pour l'autre. Une âme charitable pourrait m'expliquer le pourquoi?
PPAC Posté(e) Avril 17, 2024 Posté(e) Avril 17, 2024 (modifié) il y a 27 minutes, AlphAndruino a dit : Au delà des paramètres présent dans l'un et pas dans l'autre, ça je peut m'en arranger, ce qui m'inquiète c'est la définition des pin qui ne sont pas identiques. arxx pour l'n "t Px.y pour l'autre. Salutation ! Je suis débutant avec les fichiers de configuration Klipper donc je parle sans vraiment savoir. ( Rester critique/vérifier et merci de me corriger si je dis des bétises ) Mais je dirais que les différences de pin utilisées ( si on met de coté que dans le premier il utilise des "aliases" https://github.com/Clank50AE/Clanks-Klipper-Configs/blob/4e4c9d801dfc233071ec06be0d70a9a88301f0c6/SideWinder X1 Stock.cfg#L167-L191 [board_pins arduino-mega] aliases: ar0=PE0, ar1=PE1, ar2=PE4, ar3=PE5, ar4=PG5, ar5=PE3, ar6=PH3, ar7=PH4, ar8=PH5, ar9=PH6, ar10=PB4, ar11=PB5, ar12=PB6, ar13=PB7, ar14=PJ1, ar15=PJ0, ar16=PH1, ar17=PH0, ar18=PD3, ar19=PD2, ar20=PD1, ar21=PD0, ar22=PA0, ar23=PA1, ar24=PA2, ar25=PA3, ar26=PA4, ar27=PA5, ar28=PA6, ar29=PA7, ar30=PC7, ar31=PC6, ar32=PC5, ar33=PC4, ar34=PC3, ar35=PC2, ar36=PC1, ar37=PC0, ar38=PD7, ar39=PG2, ar40=PG1, ar41=PG0, ar42=PL7, ar43=PL6, ar44=PL5, ar45=PL4, ar46=PL3, ar47=PL2, ar48=PL1, ar49=PL0, ar50=PB3, ar51=PB2, ar52=PB1, ar53=PB0, ar54=PF0, ar55=PF1, ar56=PF2, ar57=PF3, ar58=PF4, ar59=PF5, ar60=PF6, ar61=PF7, ar62=PK0, ar63=PK1, ar64=PK2, ar65=PK3, ar66=PK4, ar67=PK5, ar68=PK6, ar69=PK7, analog0=PF0, analog1=PF1, analog2=PF2, analog3=PF3, analog4=PF4, analog5=PF5, analog6=PF6, analog7=PF7, analog8=PK0, analog9=PK1, analog10=PK2, analog11=PK3, analog12=PK4, analog13=PK5, analog14=PK6, analog15=PK7, # Marlin adds these additional aliases ml70=PG4, ml71=PG3, ml72=PJ2, ml73=PJ3, ml74=PJ7, ml75=PJ4, ml76=PJ5, ml77=PJ6, ml78=PE2, ml79=PE6, ml80=PE7, ml81=PD4, ml82=PD5, ml83=PD6, ml84=PH2, ml85=PH7 ) sont du au fait que pour la seconde configuration il n'utilise pas la carte-mère d'origine ( une "MKS Gen-L V1.0" il me semble sur les X1 ) mais une "SKR v1.3 with TMC2208 drivers" ( cf les notes en début du fichier de configuration https://gist.github.com/GarthSnyder/082bd165a36c95a1d29cb714254bcc12#file-printer-cfg-L5-L9 # NOTE! Nonstandard configuration: # BLTouch with custom mount (output on XMAX pin) # Dual Z endstops (second on YMAX pin) # SKR v1.3 with TMC2208 drivers # 0.9 degree stepper motors on X and Y ) Modifié (le) Avril 17, 2024 par PPAC 1
AlphAndruino Posté(e) Avril 17, 2024 Auteur Posté(e) Avril 17, 2024 Poupidou!!! Bien vue l'aveugle. J'était totalement passé à côté de ces 2 infos. OK, du coup je capte mieux, et celui de Clanks me correspond puisque mon imprimante est stock à part le BL-Touch. Merci beaucoup 1
