je ne sais pas comment nommer rapidement le problème, j'ai essaye chercher sur divers sujets mais rien trouve, donc  je me permette de poser la question.
J'ai recement acheté Elegoo Saturn 3 12k. Apres nombreux problem de mis a niveaux, calibration, réglages... j'ai un nouveaux problème donc je n'arrive pas determiner l'origine.
Lors que la derrière impression (different couleur (smoky black) de résine que la semaine avant -black, les deux lessivable a l'eau), j'ai une partie des modeles qui etaient "coupes" a la hauteur de 7 cm. Certaines objets sont imprimes complètement  (hauteur de 15 cm) mais avec un trait a la hauteur de 7cm , certains on un une encoche a la meme hauteur, et une grande partie a ete coupe net a cet niveau.
Pour l'instant   j'ai fait que 4 impressions (depuis l'achat de mon imprimante) des objects plus hauts de 7 cm. J'ai remarque que j'ai eu exactement les memes type de problème lors tout les impression précédentes a la meme hauteur - juste généralement l'impression as continue (mais sur tout les pieces il y a un petit trait et sur certains un default plus grand, seulement quelque uns on était complètement coupe). Jusqu’a aujourd'hui j'ai pense que c'a pu être lie au  interruption de l'impression (j'ai arrête la machine quelque fois pour regarder si ca imprime bien), mais la je ne l'ai pas fait et surtout je viens de réaliser que les problèmes sont toujours exactement a la meme hauteur.
Pour préciser - avant impression d'aujourd'hui j'ai change le film du bas du bac (car precedent était trop abime). Dans l'impression d'aujourd'hui il y a meme object imprime complètement et coupe a la moitie (donc je suppose que ce n'est pas problème du model).
Des idées quoi faire et d'ou vient le problème?
EDIT:  - chaque pieces a des trous pour évacuer
          -  les pieces sur les cotes sont imprimes mieux, pieces  pus au centre sont coupes (je m'aurais attendu plus tot a l'inverse)
Modifié (le) par Argo ReveR
Là ma première idée c'est que tu n'a pas ajouté de perçages, pour éviter, de petit a petit lors de l'impression d'un objet évidé, créer une ventouse.
Je te laisse googler "3d printing suction cups"
Une autre piste serait un point dur sur l'axe Z ( le nettoyer et le lubrifier )
Il y a 2 heures, PPAC a dit :
merci beaucoup,
il y a des perçages a chaque piece cru et ils fonctionnent assez correctement  (sur premiers je les ai  fait trop petites, la je suis passe a 2-3m en fonction du taille d;objet et generelement je fait 2/object).
deuxième point, j'y pensais, c'est possible effectivement, mais j'ai rien trouve visuellement  sur axe Z. L' imprimant est presque nef (j'ai fait moins 10 impressions donc la majorité des petits pieces de tests). mais j'ai remarque que le rallongement du temps d'impression donc 'ai eu soucis également est maintenant moins importante (au premiers testes c’était le double, maintenant on est a 50-70% de lus que temps annonce) donc je me dit que ca peut aussi être lie au excès de la  lubrication d'usine.
@Argo ReveR je déplace dans la bonne section 😉
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
merci, j'ai pens que une que la bone section pour discuter les problèmes est celui que j'ai choisi - question réponds. Mais je suis nouvelle sur le forum donc j'ai du mal comprendre. Merci pour la rectification
