J'ai changer la Hotend et le throat(tube) de la buse Delta pour une Hotend normalement destiné au E3DV6 et tube qui va avec. Ce qui fait que la buse descend plus que d'habitude. Et du coup quand je veux calibrer, elle vient taper sur la plateau (en plus j'ai un plateau un verre de 3mm).
Quelle valeur je peux toucher dans le firmware ??
Là le mieux est de leurs envoyer directement un mail ils vont te répondre rapidement. J'ai jamais changé la tête.
une question : pourquoi avoir changé la tête et par curiosité je suis preneur d'une photo du résultat :-)
J'ai changé la tete car comme souvent ça se bouche, pas forcement dans la tête mais la hotend, et a chaque fois obliger de percer a 2mm toute la hotend et son tube, car impossible de sortir le filament même en chauffant.
De plus problème de chauffe depuis un certains temps, elle dépasse plus les 220°.
Pour le firmware je pensais qu'en passant par l'eeprom de repetier suffirait, mais visiblement non, quand je modifie le Z offset rien n'est pris en compte. Et flasher par Arduino, je suis pas chaud.
Je vais refaire un essai avec l'ancien, ou je ferais modifié par usinage la hotend pour la réduire, ainsi que le tube qui va avec.
c'est bizarre car vu les nombreuses heures et les différents types de filament que j'utilise j'en ai bouché des hexagon :-) j'en ai même fondue une au chalumeau :-)
Le mieux est le décapeur thermique et tu pousses le filament fondu avec la clé qui est fournie pour serrer les fils de la hotend. C'est radical ...
