salut es
bon j'essaie décrire des lettres sur une plaque de 2,00 mm d'épaisseur, pas vraiment de problème, les lettre font 0,20mm d'épaisseur
le problème viens quand je met ces lettres dans une autre couleur que cela soit par le pot de peinture ou directement dans "objet" par clic droit sur text_sharpe et changer de filament, la différence c'est que c'est le dessus qui est peint ou c'est toute la lettre, à moi de voir ce qui est le mieux visible mais mais problème cela me crée un tour de purge horizontale c'est à dire couleur principale et couleur secondaire sur le même plan
alors que logiquement cela devrais être une tour de purge verticale, c.-à-d. couleur primaire puis couleur secondaire au dessus,; puisque la primaire fait 2,00 mm et la secondaire au dessus fait 0,20 mm
comment régler cela ???
l'autre question concerne plutôt l'écriture, comment d'une même action faire 2 ligne de texte en même temps
exemple avec polodunord
soit comme cela par défaut ==> polodunord
soit cela que je veux ==>
  • polo
  • dunord
sur 2 lignes quoi, centrer ou pas
sur les 2 images j'ai du utiliser 2 fois l'outils txt, pas vraiment logique surtout si il faut s'en taper beaucoup
merci
Le 21/04/2024 at 17:27, polodunord a dit :
c'est normal, le logiciel ne modélise pas les couches de la tour de purge, mais ca fait une tour normale durant l'impression.
pour le deuxième point, je ne crois pas qu'il y ai d'autres solutions que plusieurs lignes (avec bambu studio)
Ce que tu montres c'est un aperçu de la tour de purge sur l'onglet préparation. Une fois le tranchage fait tu verras la tour telle qu'elle sera imprimée
 @urzhi
euh j'ai trouver pour écrire sur plusieurs ligne, je passe par fusion 360
@arkane4
oui c'est ce je j'ai remarque mais pour l'instant je préfère carrément supprimer la tour de purge, juste une crotte au changement de filament, après c'est fini
