Je rencontre un problème avec mon imprimante Anycubic Kobra et j'espère que quelqu'un pourra m'offrir des conseils ou des solutions. Lors d'une impression récente, l'imprimante s'est arrêtée subitement et a affiché le message d'erreur suivant : "Nozzle NTC abnormal, please check it and wiring. Warning: Troubleshooting in switch-off state." Après redémarrage, j'ai observé un décalage de couche d'environ 2 cm en dessous du point d'arrêt, ainsi qu'une altération de la texture qui est devenue moins lisse sur une dizaine de centimètres avant l'arrêt.
J'inclus des photos de l'erreur et du changement de texture pour référence.
En plus de chercher des pistes pour résoudre ces problèmes, j'aimerais savoir s'il est possible de reprendre l'impression là où elle s'est arrêtée. Environ 40 cm de l'objet ont déjà été imprimés. Est-il envisageable si on connais la bonne couche Z, de modifier le G-code et de reprendre l'impression ? Si oui, comment procéder exactement ? (PS: cela ne serais plus util pour cette impression, mais pour les prochain arret cela me sera grandement util)
PS: J'ai relancer une nouvelle impression , qui a bien commencer et le probleme "Nozzle NTC abnormal" et trés rapidement réaparut.
J'ai fait un mail au support egalement
Il a donc plusieur question en une :
- l'erreur Nozzle NTC abnormal
- la degradation de la texture avec la hauteur
- Un systeme pour reprendre l'imression au bonne endroit si l'on connais la bonne couche
Merci d'avance pour votre aide et vos suggestions !
