Il y a 5 heures, Gomez a dit :
Pour lextrudeur je sais pas mais tout le reste est bon
Voyez vous quelque chose de louche ?
Je ne connais pas cette imprimante,
mais ton extrudeur est sale, tu as plein de copeaux de filament sur ta roue crantée,
nettoyage (démontage) :
causes potentielles
tension de réglage de l'extrudeur sur le filament trop forte,
 ou/et buse partiellement bouchée.
Mais sur ta première photo tu es visiblement en sous extrusion.
As-tu fait le test d'extrusion des 100mm de filament ?
Tu fais une marque sur ton filament à 120mm de l'entrée de l'extrudeur,
tu demandes (buse à 200°C) l'extrusion de 100mm.
si ta marque est 20 mm de l'entrée de l'extrudeur c'est bien,
Autrement tu mesures à combien est ta marque et tu clacules l'écart à 100mm en plus ou en moins
et tu corriges les steps/mm pour l'extrudeur.
à l’instant, Gomez a dit :
Daccord merci , cest quoi steps/mm svp?
C'est le nombre de pas que doit faire le moteur de l'extrudeur ( ou autre moteur pas à pas, le X, le Y celui du Z) pour sortir 1 mm de filament,
pour les autres pour un déplacement de 1mm.
On trouve ces réglages généralement dans un menu setting (sur la X1 je ne sais pas)
par exemple sur le Creality type ender 3 v2 et s1
X et Y vers 80 steps/mm, Z vers 400.
pour les extrudeurs type bowden vers 90 et 400 pour les directs drive.
