je dois faire une impression 3D avec une buse ø1mm. Je rencontre un problème lors du chevauchement des couches du dessous. J'ai changé les paramètres de chevauchement mais ce ne change rien.
Je souhaiterai obtenir des lignes biens propre collé les unes aux autres.
WhatsAppImage2024-04-26at16_33.54(1).thumb.jpeg.c774f2d91c0b8e32664bbe3dcc3ee1f6.jpegWhatsAppImage2024-04-26at16_33_54.thumb.jpeg.b89c45d3a8c39e35df88ceedcdde252c.jpegVoici des photos de mon problème. Avez-vous une solution ? merciii
il y a 10 minutes, Tonio20 a dit :
Salutation.
Tu semble en sur-extrusion et/ou la couche initiale est trop écrasé sur le plateau ( vérifier le Z-offset et/ou le réglage du plateau pour ajuster la distance entre la buse est le plateau  )
Le 15/08/2019 at 14:12, fran6p a dit :
