DAVEROBELLE Posté(e) Mai 2 Partager Posté(e) Mai 2 Bonjour à tous La semaine dernière j'ai eu un problème avec mon imprimante 3D c'est une Ender 3v2 de Créality Celle ci c'est mise à sonner pendant une impression il fallut que je l'arrete donc mon imprimante et l'impression direction poubelle J'ai nettoyé ma buse, ainsi que le tube et parti pour parti j'ai aussi nettoyé mon extrudeur J'ai remis mon imprimante en route et la elle sonne de nouveau lorsque la temperature arrive à 200 Je vais faire des recherches sur interne et la je vois que cela peut venir de ma carte mere Ni une ni deux je commande une carte mere la meme que j'ai (creality 4.2.2) A ce jour je mets la nouvelle carte mere je remonte tout pareil et je mets mon imprimante en route Ouf plus de sonnerie , je monte ma temperature a 200 et mon plateau 60 je laisse un petit moment en chauffe le temps de faire mes niveaux rien se passe je suis contente de moi et au moment de lance une impression je m'aperçois que ma roulette ne tourne pas et n'entraine pas mon pla Qui pourrait me dire pourquoi Merci pour votre réponse par avance Daverobelle ^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain D. Posté(e) Mai 2 Partager Posté(e) Mai 2 (modifié) Peut-être un câble (ou nappe) mal rebranché (ou pas du tout) ? Sinon, inverser la nappe avec une autre pour vérifier la source du problème... Modifié (le) Mai 2 par Alain D. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DAVEROBELLE Posté(e) Mai 3 Auteur Partager Posté(e) Mai 3 bonjour qu'est ce que vous appelez la nappe car je suis novice à ce sujet la car d'apres ce que vous me dites il faudrait que je change le port de mon extrudeur avec un autre sur la carte mere Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Mai 3 Partager Posté(e) Mai 3 La nappe = ensemble de fils de connexion. Pour l'inversion, il suffit de retirer le connecteur du moteur de l'extrudeur et de le brancher sur 'un des moteurs des axes : si tu commandes alors un mouvement de l'extrudeur, cela doit faire bouger l'axe sur lequel tu as mis le connecteur. Donc si tu as ce mouvement, c'est que ton cable et la carte mère fonctionne bien (problème moteur ou de transmission du mouvement du moteur vers la roue d'entrainement). Mais si tu n'as toujours pas de mouvement, alors le problème se situe au niveau du câble (nappe) ou de la carte mère. Donne nous le résultat de ce test. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DAVEROBELLE Posté(e) Mai 4 Auteur Partager Posté(e) Mai 4 bonjour je reviens vers vous car j'ai teste mon cable E qui va de la carte mère à mon creality 42-40 et je viens de m'apercevoir que sur les 4 broches j'en ai une qui ne fonctionne plus donc il a fallut que je recommande un cable E que j'aurais mardi 7 si tout va bien En espérant que ce sera bien le résultat attendu une imprimante qui fonctionne je vous tiens au courant pour la suite ( d'ici mardi dans la journée) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
