Filament ABS
roms
help me!!
Voilà j'ai assemblé mon imprimante 3d de type Graber i3 partie mécanique.Ensuite j'ai branché l’électronique acheté sur ebay ci-dessous:
http://www.ebay.fr/itm/111608502277?ssP ... 1439.l2649
Avant de câbler le reste j'ai voulu voir si mes moteurs fonctionnaient. L'axe Z avec les deux moteur fonctione, l'axe Y fonctionne aussi ainsi que l'extrudeur. Seul le moteur de l'axe X ne fonctionne pas.
J'ai donc effectué les vérifications suivantes:
1/ J'ai interveti le cablage du moteur X avec le moteur Y pour savoir si cel venait du moteur.
Le moteur fonctionne.
2/J'ai changé le drivers A4988 pour savoir si cela venait de là.
Pas de changement l'axe ne bouge pas.
3/Jai pris la tension sur le drivers ( petite vis + et - sur l'alimentation) mon multimètre indique 0,540 V j'ai augmenter cette tension à l'aide de la petite vis j'ai un petit bruit venant du moteur mais le moteur ne tourne pas.
Donc je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une solution peut être au niveau software j'utilise Marlin ou electronique.
J'ai aussi un doute sur le câblage de mes endstops (voir image de ebay).
Je sais pas quel cable va en haut et en bas.
Merci beaucoup pour votre aide
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
