roms Posté(e) Mars 29, 2015 Posté(e) Mars 29, 2015 Bonjour à tous, Voilà j'ai assemblé mon imprimante 3d de type Graber i3 partie mécanique.Ensuite j'ai branché l’électronique acheté sur ebay ci-dessous: http://www.ebay.fr/itm/111608502277?ssP ... 1439.l2649 Avant de câbler le reste j'ai voulu voir si mes moteurs fonctionnaient. L'axe Z avec les deux moteur fonctione, l'axe Y fonctionne aussi ainsi que l'extrudeur. Seul le moteur de l'axe X ne fonctionne pas. J'ai donc effectué les vérifications suivantes: 1/ J'ai interveti le cablage du moteur X avec le moteur Y pour savoir si cel venait du moteur. Le moteur fonctionne. 2/J'ai changé le drivers A4988 pour savoir si cela venait de là. Pas de changement l'axe ne bouge pas. 3/Jai pris la tension sur le drivers ( petite vis + et - sur l'alimentation) mon multimètre indique 0,540 V j'ai augmenter cette tension à l'aide de la petite vis j'ai un petit bruit venant du moteur mais le moteur ne tourne pas. Donc je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une solution peut être au niveau software j'utilise Marlin ou electronique. J'ai aussi un doute sur le câblage de mes endstops (voir image de ebay). Je sais pas quel cable va en haut et en bas. Merci beaucoup pour votre aide
ArdToPix Posté(e) Mars 29, 2015 Posté(e) Mars 29, 2015 bonjour, La seul idée qui me vienne à l'esprit est une inversion des pôles sur le moteur pas à pas. Sont-ils tous identique tes moteurs? une piste pour vérifier : http://forums.reprap.org/read.php?110,179753
roms Posté(e) Mars 29, 2015 Auteur Posté(e) Mars 29, 2015 Bonsoir, Oui ils sont normalement tous identiques j'ai acheté le lot de 5 moteurs chez reprap france.
