bonjour
j'ai installer un 3dtouch sur ma hypercube Ngen
 nouvelle carte MKS tinybee ,écran TFT24 avant ramps 1.4
nouveau 3 dtouch avant touchmi fait maison
dernier marlin 2.0.9.2
tous fonctionne sauf le 3dtouch il s allume mais ne réagie pas, la buse vient percuté le plateau
j'ai remarqué aussi que quand je téléverse le firmware sur la carte, sur  (ESP3D) les modifications( les réglages es pas en Z) ne sont pas prise en compte ,sauf si je les modifie sur ESP3D
si je le fais en wifi les modif elle ne sont pas non plus prise en compte.
je comprend pas?
merci
Configuration.txt.h Configuration_adv.txt.h
Modifié (le) par prusa3di3
A priori, c'est parce que tu as oublié de définir la constante NUM_SERVOS:
//#define NUM_SERVOS 3 // Note: Servo index starts with 0 for M280-M282 commands
Comme le précise la doc :
Tu peux aussi décommenter la ligne suivante, même si je crois que ce n'est pas absolument nécessaire 😅
//#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
Tu peux aussi décommenter la ligne suivante du fichier configuration_adv.h
//#define PINS_DEBUGGING
Tu pourras ainsi tester le fonctionnement du 3DTouch en toute sécurité en envoyant la commande M43 S
Modifié (le) par pommeverte
merci pour ta réponse
ca fonctionne pas ,le 3dtouch ne réagie pas quand je pousse avec le doigt
j'ai un message d'erreur quand je décommente  //#define PINS_DEBUGGING
quand je téléverse le firmware sur la carte en wifi ou en usb les modifications ne sont pas prise en compte ?
je voudrai essayer de téléversé avec l'Arduino ide, quelle type de carte il faut sélectionné?
il y a 43 minutes, prusa3di3 a dit :
effectivement, ce n'est pas prévu pour ta carte MKS. Ce n'est pas vital, c'était juste un petit plus 😁
Est-ce qu'après le flashage, tu as pensé à envoyer les Gcodes M502 puis M500 pour "initialiser l'eeprom/la config"?
Quelle réponse as-tu lors de l'envoi d'un M115 (détail du firmware)? Normalement, tu devrais voir la date de compilation d'aujourd'hui.
c'est une mauvaise/compliquée idée. Marlin V2 est prévu pour être compilé avec VScode
Il y a 1 heure, pommeverte a dit :
ca fonctionne les paramètre sont bien enregistrer mais toujours pas le 3dtouch
je vérifier mon câblage encore 1 fois
j'ai bien câblé je comprends pas?
Est-ce que tu peux fournir une photo du câble coté 3Dtouch et coté carte-mère?
Pour info, voici les commandes pour:
- réinitialiser le xxTouch après un défaut: M280 P0 S160
- Sortir la touche: M280 P0 S10
- Rentrer la touche M280 P0 S90
c'était un câble qui était  défectueux ,ca fonctionne maintenant
grand merci
  • Wow 1
