BONJOUR
 mon imprimante ma dit : homing  failed ,printer halted  please reset 😞 j'ai changer la carte mere avec une4.2 7 de chez creality. le firmware deja installĂ© et chargeur de demarrage installĂ© sur la carte, j'ai changer  la fin de course du  X et le moteur du X   TOUT FONCTIONNE SAUF  le X MON PILOTE  EST tmc  2208 ET MARLIN 1.1.8 et cela fonctionne pas  avez vous une idĂ©e svp merci
Est-ce que tu as essayé de relier ton imprimante à un ordinateur pour envoyer des commandes Gcode? (voir ce message pour utiliser Pronterface sous windows)
tu pourrais envoyer un G91 puis G0 X10 F600 pour déplacer la buse de 10mm vers la droite
As-tu testé un firmware plus récent, comme celui-ci, basé sur Marlin V2.1.2.1:firmware427-V1.bin ?
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
  • CrĂ©er...
