je suis preneur de conseil pour un remplacement de Hotend sur une Creality Ender 3 v2 Neo.
Le hotend de base n'étant pas génial, j'avais opté pour le Creality Spider V3 Pro dont j'étais globalement assez satisfait malgré quelques bidouilles à réaliser pour l'installer.
Simplement comme je le raconte dnas un autre post, le hotend s'est completment bouché à cause d'une impression raté et je n'arrive pas à le ramener.
Du coup la question se pose de racheter un nouveau hotend, et je me demandais s'il y avait des modèles interessants et compatibles avec mon imprimante.
Merci beaucoup pour vos avis !!
@Dravenrip je déplace dans la bonne section 😉
Le 16/05/2024 at 19:22, Dravenrip a dit :
Bon ce n'est mon modeste avis, mais ça me paraît être une tête un peu trop performante pour une imprimante bowden, le système d'origine est assez fonctionnel, je pense, tout au plus, tu peux peut être changer le heat break pour un full ou bi métal, mettre une cartouche chauffante en Cu-Ni qui a l'énorme avantage de bien tenir la chauffe, et cerise sur le gâteau, en cas de pâté de petg ou pla, 😋 ce dernier est facilement enlevable à froid à l'aide d'un cutter, alors que sur une tête Alu, ben bonjour..... BOn voir aussi pourquoi pas "améliorer" les refroidissements par des ventilos de chez ventilo..
le hotend s'est complètement bouché à cause d'une impression raté et je n'arrive pas à le ramener.
Après je ne sais pas si une cartouche chauffante pour le 300°C est bien compatible pour une imprimante dont le firmware limite la chauffe à 260°C, des spécialistes pourront te répondre plus fiablement. Mais si tu met ta chauffe à 260°C avec une aiguille tu devrais pouvoir nettoyer le tout, bon c'est chiant, Question; Quel matière de fil t'as procuré ce bouchage ?
Tout d'abord je te remercie pour ton avis trés détaillé ! ça m'est très utile !
Je dois avouer que je ne suis pas (encore) assez calé pour tout comprendre, mais si je comprends bien, j'ai peut être interet à retenter le coup avec le hotend "de base" en le pimpant un peu. Je vais fouiller un peu de ce coté là.
J'avoue l'avoir laissé tombé car j'avais plein de problème avec la fil de sonde de température. Régulièrement il perdait la boule, sans doute à cause d'un faut contact, et j'ai jamais réussi à solutionner ce point.
Avec le le spider v3, plus de problème, tout était hyper stable.
Question bete, quand vous avez besoin de pièce détachées ou de composant, vous les commandez où ?
Merci encore !
