je suis preneur de conseil pour un remplacement de Hotend sur une Creality Ender 3 v2 Neo.
Le hotend de base n'étant pas génial, j'avais opté pour le Creality Spider V3 Pro dont j'étais globalement assez satisfait malgré quelques bidouilles à réaliser pour l'installer.
Simplement comme je le raconte dnas un autre post, le hotend s'est completment bouché à cause d'une impression raté et je n'arrive pas à le ramener.
Du coup la question se pose de racheter un nouveau hotend, et je me demandais s'il y avait des modĂšles interessants et compatibles avec mon imprimante.
Merci beaucoup pour vos avis !!
@Dravenrip je dĂ©place dans la bonne section 😉
Le 16/05/2024 at 19:22, Dravenrip a dit :
Bon ce n'est mon modeste avis, mais ça me paraĂźt ĂȘtre une tĂȘte un peu trop performante pour une imprimante bowden, le systĂšme d'origine est assez fonctionnel, je pense, tout au plus, tu peux peut ĂȘtre changer le heat break pour un full ou bi mĂ©tal, mettre une cartouche chauffante en Cu-Ni qui a l'Ă©norme avantage de bien tenir la chauffe, et cerise sur le gĂąteau, en cas de pĂątĂ© de petg ou pla, 😋 ce dernier est facilement enlevable Ă  froid Ă  l'aide d'un cutter, alors que sur une tĂȘte Alu, ben bonjour..... BOn voir aussi pourquoi pas "amĂ©liorer" les refroidissements par des ventilos de chez ventilo..
le hotend s'est complÚtement bouché à cause d'une impression raté et je n'arrive pas à le ramener.
AprÚs je ne sais pas si une cartouche chauffante pour le 300°C est bien compatible pour une imprimante dont le firmware limite la chauffe à 260°C, des spécialistes pourront te répondre plus fiablement. Mais si tu met ta chauffe à 260°C avec une aiguille tu devrais pouvoir nettoyer le tout, bon c'est chiant, Question; Quel matiÚre de fil t'as procuré ce bouchage ?
Tout d'abord je te remercie pour ton avis trés détaillé ! ça m'est trÚs utile !
Je dois avouer que je ne suis pas (encore) assez calĂ© pour tout comprendre, mais si je comprends bien, j'ai peut ĂȘtre interet Ă  retenter le coup avec le hotend "de base" en le pimpant un peu. Je vais fouiller un peu de ce cotĂ© lĂ .
J'avoue l'avoir laissé tombé car j'avais plein de problÚme avec la fil de sonde de température. RéguliÚrement il perdait la boule, sans doute à cause d'un faut contact, et j'ai jamais réussi à solutionner ce point.
Avec le le spider v3, plus de problÚme, tout était hyper stable.
Question bete, quand vous avez besoin de piĂšce dĂ©tachĂ©es ou de composant, vous les commandez oĂč ?
Merci encore !
  • CrĂ©er...
