Je viens vers vous afin de demander de l'aide. Je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre: de vilaines lignes apparaissent sur les faces avants et arrières de mes impressions. Ces lignes sont vraiment visibles à partir de 3cm du plateau environ (cou du chat sur les photos).
Il est important de noter que les lignes décrivent un décalage: pour la face avant c'est toujours vers l'extérieur de la pièce, et pour la face arrière vers l'intérieur; les lignes sont décalées sur toute la couche, et toujours du même coté, en +y.
L'imprimante que j'utilise est la Creality Ender 3 v3 se.
Voici les photos des faces avant et arrière avec le ficher 1-cat du constructeur. J'ai déjà imprimé ce chat sans aucun soucis: le problème est nouveau.
Face arrière:
WhatsAppImage2024-05-1917_46.03_351d7961.thumb.jpg.53ce540379e9afd61e800b94e9f09172.jpg
Face avant:
WhatsAppImage2024-05-1917_46.03_2b7280e6.thumb.jpg.7550d0af7743e8e383e257a1fe3d259f.jpg
Je sais que sur la photo ci dessous ca ne se voit pas bien, mais les côtés parallèles à l'axe x sont parfaits: pas de lignes.
WhatsAppImage2024-05-1917_46.03_7c19153c.thumb.jpg.8d8babe52c59eb74219952c4d61555d3.jpg
Je pense que le problème viendrait de mon plateau, comme s'il avait un cran (que je ne sens pas en le bougeant manuellement) 🤔
Pouvez vous m'aider?
Modifié (le) par SkariX
Tes courroies ne sont pas suffisamment tendues. À vérifier aussi, s'il n'y a pas de jeu dans les poms (roulements) de la tête d'impression. Il y a un excentrique qui permet ce réglage.
Le 19/05/2024 at 19:30, medmed a dit :
Merci pour ta réponse, j'ai resserré mes courroies et changer le ventilateur, les lignes n'apparaissent plus.
