Bonjour , voici ci dessous mon probleme….
quand jallume mon imprimante cela ne veut pas chauffer tout reste a 0 meme en lançant une impression …..
pourtant jai verifier mille et une fois le cablage.
aide svp…
Modifié (le) par Gomez
@Gomez je déplace dans la bonne section 😉
Déjà ce qui n'est pas normal c'est que tout soit à zéro, tu devrais avoir la température de ton local...
Bonjour , oui je sais …
mais rien de marche la jai un autre firmware, toujours a 0 degres et il t a ecrit « no printer attached » voir ci dessous.
je suis jeune et y arrive pas….
La l'ecran te dit qu'il communique pas avec ton imprimante si tu essaie de bouger tes axes rien ne bougera. Donc le soucis ici vien pas de ton ecran mais de ta carte mère faut déjà vérifier si tu arrive a te connecté via pronterface depuis un pc connecter en usb, vitesse de com 250.000bauds sur une X1, test et reviens vers nous.
Daccord jessaierai ce soir.
Mais la connecter au pc ok je le ferai mais comment faire  pour etre en  250.000bauds?
il y a une heure, Gomez a dit :
sur pronterface quand tu le lance pour executer la connection a la machine il te faut séélection le port com et le bon baudrate c'est pour cela que je t'indique le baudrate de Artillery SW X1 cela te permet comme cela d'avoir l'une des infos utile te reste juste a déterminer le port com utilisé par la X1 sur ton PC
@Gomez déjà la carte mère semble pas HS, donc 2 choses sur le ton soucis, vérifier sur le firmware TFT ou tu avais no printer attach que le dans les paramètres de l'écran qu'il y a bien 250.000 bauds de sélectionné.
Sinon en effet le seule autre soucis serait un soucis de communication entre la carte mère et le TFT, cable par exemple sur le TFT le Connecteur A 2 rangé de pins attention il y a que une des rangés de pin qui on les pins de communication TX RX active l'autre ne fournit que alimentation.
Daccord merci je vais voir mais jarrive pas a trouver  le  firmware et comment le mettre.
je debute vraiment…
Il y a 1 heure, Gomez a dit :
Et ensuite…
à l’instant, Gomez a dit :
je debute vraiment…
@MrMagounet
@Gomez Bien le TFT (ton ecran) tu as mis bien mis un firmware tu te balade des les menu et tu cherche ou se trouve le menu de selection de la vitesse de communication pour la mettre a 250.000bauds.
Daccord je vais essayer
Savez vous ou trouver le firware je trouve pas svp
Et comment linstaller…
il y a 10 minutes, Gomez a dit :
@MrMagounet
il y a 49 minutes, Gomez a dit :
@MrMagounet
quels firmware ?
Il y a 10 heures, Gomez a dit :
Vous mavez parler de firmware ,
puis quand je me balade dans le menu jai trouver  250000 mais toujours rien…
ok donc verifi le cablage de cable de l'écran qu'il soit bien cablé sur les bonne pins sur l'ecran et sur le prise UARt de la GenL V1 de ta X1
Daccord , tout est bien branché.
le truc bizarre cest que du jour au lendemain cela maffiche ceci
@MrMagounet
c'est clairement étrange et a distance je pourrais pas t'aider plus que cela a présentau vue de ton screen de pronterface ta X1 repond bien reste donc pilotable par un PC avec pronterface ou autre ou encore un RPi avec Octoprint, la je ne serais dire d'ou peu venir le soucis alors si le cablage est bon.
Oui cablage ok.
avec pronter face jessaie de chauffer sa marche pas… non plus…
Oui cablage ok.
@MrMagounet
Oui cablage ok.
@MrMagounet
euh quand je regarde le screen qui tu a mis
on vois bien le graph Extrudeur a 185°c et le Bed a 60°c donc sa chauffe, par contre regarder pas l'ecran de l'imprimante si y pas de communication tu aura pas plus d'information a l'écran hein.
Donc je comprend pas pourquoi tu dis a présent que même via pronterface sa chauffe pas ?
Quand je touche la buse et plateau cest pas chaud cest pour sa que je dit sa .
@MrMagounet
@MrMagounet
hein alors comment le graphe peux te dire que ta buse est a 185°c par mesure de sonde ?
Oula dans ce cas tu as peux être une Carte Mère défaillante mon ami, mais rien de sur a distance je peux pas faire un diag fiable, surtout que tu maitrise pas totalement les aspect de ta X1.
Tu as habite en ile de france ?
C'est pas a côté sinon je t'aurais invité a passer j'aurais pu jeter un oeil a la machine
il y a 3 minutes, Gomez a dit :
Ah dommage …. Je sais pas comment je vais me débrouiller…
@MrMagounet
bien c'est surtout pour toi mais Orleans jusque chez moi y doit y avoir 2h aller donc cela fait du chemin ce qui sera pas forcement pratique pour toi.
