J'ai besoin d'un coup de main car je suis une buse avec linux et je n'arrive pas à installer moonraker-timelapse sur la Two Trees SK1, j'ai suivi leur procédure pour l'installer avec Putty, une fois connecté je tape cette commande
cd ~/
git clone https://github.com/mainsail-crew/moonraker-timelapse.git
cd ~/moonraker-timelapse
make install
et malheureusement ça ne va pas jusqu'au bout, voir ci dessous... et je suis incapable de trouver pourquoi 🤔
Merci d'avance pour vos réponses 😉
Would you like to proceed? [Y/n]: Y
Check for dependencies to use moonraker-timelapse ...
Dependency 'moonraker' found ... [OK]
Dependency 'klipper' found ... [OK]
Installing core dependencies: 'wget' ...
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Ign:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Err:5 http://deb.debian.org/debian buster-backports Release
  404  Not Found [IP: 2a04:4e42:6a::644 80]
Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt buster InRelease
Reading package lists... Done
E: The repository 'http://deb.debian.org/debian buster-backports Release' no longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
make: *** [Makefile:20: install] Error 100
mks@mkspi:~/moonraker-timelapse$
Bon et bien j'ai trouvé la solution dans une vidéo, en faite lors de l'installation, le fichier install.sh contrôle la version de moonraker si elle est trop ancienne ça bloque d'où l'erreur 100
Il faut juste éditer le fichier install.sh et commenter une ligne pour désactiver ce contrôle, d'enregistrer la modification et de relancer l'installation
Pour info il est recommandé de faire une sauvegarde de l'eMMC au cas ou
Bien joué !
Donc du timelapse en prévision ?
à l’instant, PPAC a dit :
Oui je vais tester avec la camera creality K1 en attendant celle de chez Two trees, mais je trouve l'image pas très nette on croirait qu'il y a de la brume dans l'imprimante 😎
Il y a 13 heures, pascal_lb a dit :
Le flux vidéo (la camera vu depuis par exemple fluidd) est un poil de moins bonne qualité que la vidéo d'un timelapse.
J'ai aussi cette impression de contre jour quand je regarde le flux vidéo de ma Q1 Pro mais c'est moins "brumeux" quand je regarde les rendus des timelapses ...
Mais il reste la possibilité, si il y en a un, d'avoir oublié d'enlever un petit film de protection placé sur l'objectif 🤔
il y a 8 minutes, PPAC a dit :
Effectivement il y en avait un que j'ai enlevé 😉 j'ai même nettoyé l'objectif au cas où
Je n'ai pas encore regardé une vidéo, je ferai des tests ce soir
Ça fait un peu comme si l'image manquait de contraste
Sur ta Q1 pro tu as quelle définition sur ta caméra ?
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 47 minutes, pascal_lb a dit :
640 × 480 mais c'est la résolution par défaut paramétré par Qidi, qui ne doit pas être le max en résolution de la camera.
(Edit >
Révélation
# Outils video for linux
apt-get install v4l-utils
# lister les cameras reconnues
v4l2-ctl --list-devices
HD Camera: HD Camera (usb-ff5c0000.usb-1.4):
    /dev/video4
    /dev/video5
# demander les détails des formats reconnus pour la camera "/dev/video4"
v4l2-ctl -d /dev/video4 --list-formats-ext
	[0]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
			Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
		Size: Discrete 1920x1080
Mais, je n'ai pas encore cherché a modifier cette valeur de résolution pour ne pas avoir un flux vidéo trop lourd ou qui prend trop de ressources sur la machine.
Il y a 15 heures, pascal_lb a dit :
Comme pour les Qidi, la distribution Armbian sur laquelle s'appuie le système d'exploitation est une Buster (passée en fin de vie depuis au moins un an 😞 donc plus du tout maintenue ). Armbian a d'ailleurs supprimé les dépôts «buster» (voir ici, ne restent pour les dérivées Debian (Armbian) que les versions Bullseye (plus pour très longtemps, d'ailleurs) et Bookworm). C'est justement la ligne rapportant ton erreur ci-dessus.
Pour ne plus avoir le message d'erreur, le plus simple est d'éditer le fichier /etc/apt/sources.list.d/armbian.list  et de commenter la ligne concernant le dépôt (ajout d'un dièse (#) en début de ligne :
mks@mkspi:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/armbian.list
#deb http://apt.armbian.com buster main buster-utils buster-desktop
Pour connaitre les caractéristiques d'une caméra, j'utilise l'outil «v4l2-ctl» du paquet «v4l-utils» (à installer si absent (sudo apt install v4l-utils) connaissant le périphérique vidéo (ls -l /dev/video* ou ls -l /dev/v4l/by-id/*)
v4l2-ctl -d /dev/video3 --all (pour afficher toutes les infos)
mks@mkspi:~$ v4l2-ctl -d /dev/video3 --all
Driver Info:
        Driver name      : uvcvideo
        Card type        : HD Camera: HD Camera
        Bus info         : usb-ff5c0000.usb-1.4
        Driver version   : 6.6.17
        Capabilities     : 0x84a00001
                Video Capture
                Metadata Capture
                Streaming
                Extended Pix Format
                Device Capabilities
        Device Caps      : 0x04200001
                Video Capture
                Streaming
                Extended Pix Format
Media Driver Info:
        Model            : HD Camera: HD Camera
        Serial           :
        Media version    : 6.6.17
        Hardware revision: 0x00001020 (4128)
Interface Info:
        Type             : V4L Video
Entity Info:
        Name             : HD Camera: HD Camera
        Function         : V4L2 I/O
        Flags            : default
        Pad 0x01000007   : 0: Sink
          Link 0x02000013: from remote pad 0x100000a of entity 'Extension 4' (Video Pixel Formatter): Data, Enabled, Immutable
Priority: 2
Video input : 0 (Camera 1: ok)
Format Video Capture:
        Width/Height      : 640/480
        Pixel Format      : 'MJPG' (Motion-JPEG)
        Field             : None
        Bytes per Line    : 0
        Size Image        : 614400
        Colorspace        : sRGB
        Transfer Function : Rec. 709
        YCbCr/HSV Encoding: ITU-R 601
        Quantization      : Default (maps to Full Range)
        Flags             :
Crop Capability Video Capture:
        Bounds      : Left 0, Top 0, Width 640, Height 480
        Default     : Left 0, Top 0, Width 640, Height 480
        Pixel Aspect: 1/1
Selection Video Capture: crop_default, Left 0, Top 0, Width 640, Height 480, Flags:
Selection Video Capture: crop_bounds, Left 0, Top 0, Width 640, Height 480, Flags:
Streaming Parameters Video Capture:
        Capabilities     : timeperframe
        Frames per second: 30.000 (30/1)
        Read buffers     : 0
User Controls
                     brightness 0x00980900 (int)    : min=-64 max=64 step=1 default=0 value=0
                       contrast 0x00980901 (int)    : min=0 max=95 step=1 default=1 value=1
                     saturation 0x00980902 (int)    : min=0 max=100 step=1 default=80 value=80
                            hue 0x00980903 (int)    : min=-2000 max=2000 step=1 default=0 value=0
        white_balance_automatic 0x0098090c (bool)   : default=1 value=1
                          gamma 0x00980910 (int)    : min=64 max=300 step=1 default=84 value=84
                           gain 0x00980913 (int)    : min=1 max=8 step=1 default=1 value=1
           power_line_frequency 0x00980918 (menu)   : min=0 max=2 default=1 value=1 (50 Hz)
                                0: Disabled
                                1: 50 Hz
                                2: 60 Hz
      white_balance_temperature 0x0098091a (int)    : min=2800 max=6500 step=1 default=3980 value=3980 flags=inactive
                      sharpness 0x0098091b (int)    : min=1 max=7 step=1 default=2 value=2
         backlight_compensation 0x0098091c (int)    : min=0 max=128 step=0 default=0 value=0
Camera Controls
                  auto_exposure 0x009a0901 (menu)   : min=0 max=3 default=3 value=3 (Aperture Priority Mode)
                                1: Manual Mode
                                3: Aperture Priority Mode
         exposure_time_absolute 0x009a0902 (int)    : min=10 max=626 step=1 default=156 value=156 flags=inactive
v4l2-ctl -d /dev/video3 -l (L minuscule pour n'avoir que les capacités, -h pour l'aide)
mks@mkspi:~$ v4l2-ctl -d /dev/video3 -l
User Controls
Camera Controls
Via lsusb avec l'option -v ou -vv, on peut lister également les définitions possibles de la caméra (sections VideoStreaming Interface Descriptor:, paramètres wWidth et wHeight).
  • Merci ! 2
