Bonjour à tous.
Cela ne m'était pas arrivé depuis longtemps mais j'ai à nouveau un problème intrigant avec ma machine...
Au bout d'environ 2h-2h30 d'impression, le filament ne sort plus de la tête.
Pas de moteur qui claque comme cela m'arrivait parfois, et lorsque je démonte la bus, aucun bouchon de matière. J'ai fait à 2 reprises la titi's procédure, recouper le TPFE avec un outil spécial pour qu'il soit bien droit, vérifier que le filament glissait bien à l'intérieur, vérifier et nettoyer le galet presseur, démonter l'extrudeur et la tête mais je ne trouve tjrs pas la cause.
Je suis en train d'imprimer une plaque de guitare et pareillement, le filament ne sort plus de la buse. J'ai mis l'impression en pause, repousser le filament à la main depuis l'entrée de l'extrudeur et tout est rentrée dans l'ordre, l'impression a repris normalement.
Quelqu'un aurait il une idée d'une piste à explorer ? Je me dis que malgré mes vérifications, je passe à coté de quelque chose mais je sèche.
Modifié (le) par TeslaK
Modif titre
  • TeslaK changed the title to [Ender 3 V2] Filament qui ne sort plus de la tête
As-tu remplacer l'extruder par une version métal ? Le moteur de l'extruder tourne-t-il quand le filament ne sort plus ?
Merci pour ton aide.
Oui, j'ai remplacé l'extrudeur par une version métal.
Et oui le moteur tourne ainsi que la roue crantée.
Par contre cela "mange" le filament qui finit par casser.
A priori le filament coince quelque part dans la tête, je dois même parfois utiliser une pince pour le sortir mais je ne parviens pas à savoir où
5mm, réglage de base de Cura il me semble
Bon, j'ai calculé mon Estep et visiblement jetais en sous extrusion (logique)
J'ai corrigé ça et j'ai lancé une impression test. Je vous tiens au courant si cela corrige mon problème.
oui a ca que je pensais trop de retraction et le fil monte au dessus de la jonction tube / buse
et se coince peut etre apres
de toute facon ce truc c est super mal foutu.... au lieu de faire des buses comme les tetes de gonflage et de visser un ptfe dessus....
Modifié (le) par louloudu22
Essaie en diminuant la rétraction : la rétraction peut entrainer une remontée du fil fondu dans le heatbreak où il se coince en refroidissant.
Vérifie aussi que le ventilo du heatbreak fonctionne bien et que ses pales sont propres.
Le 25/05/2024 at 08:41, RFN_31 a dit :
Effectivement cela semble avoir résolu mon problème. J'ai pu faire 2 impressions de 12h00 sans souci.
Encore merci à tous !
