je suis nouveau sur le forum et vous m'excuserez si je ne suis pas sur le bon endroit pour exposer mon problème
j'imprime sur une Ender 3
J'utilise le logiciel Cura
mon PB est le suivant :
au lancement de l'impression aprés réglage de ma hauteur plateau :
la chauffe se passse correctement
pardon je ne suis pas encore familiarisé avec le chat 😉
le trait de purge se fait correctement mais au moment d'imprimer le moteur de l'extrudeur ne tourne plus ?
précision cela se passe avec des fichiers que je "slide" avec Cura dernière version
si j'utilise un fichier mois recent l'impression se passe correctement
puis avoir de l'aide ?
Salut et bienvenue sur le forum,
il y a 9 minutes, herveg a dit :
puis-je avoir de l'aide ?
oui, surtout si tu fournis ton fichier Gcode (généré par cura) compressé/zippé 😉
Edit: pour le vocabulaire sur l'impression 3D, tu as ce glossaire du forum et cette vidéo
il y a 11 minutes, herveg a dit :
"slide" slice ou en bon français "tranche" avec un trancheur (logiciel de tranchage)
Modifié (le) par pommeverte
Bonjour Pomme verte
Ci joint le fichier zippé
CE3E3V2_SUPPORT CLES ALEN v2.zip
Merci de ton aide
le fichier meme zippé est trop "gros"
une solution existe t elle ?
Je ne vois rien qui explique ce problème d'absence de rotation du moteur. 😵‍💫
Il y a 8 heures, herveg a dit :
si j'utilise un fichier mois récent l'impression se passe correctement
c'est un test que tu as fait ces derniers jours? Est-ce que tu peux fournir un fichier Gcode (compressé/zippé) qui fonctionne pour que l'on compare?
En passant, la taille limite du fichier est de 9.77Mo. Si ton précédent fichier de 3Mo ne s'est pas chargé, c'est généralement un bug du site. Il faut répéter l'opération 1 ou 2 fois et ça finit par passer. 😅
Pour ce qui est de l'utilisation du forum, tu n'es pas obligé de rappeler le contenu intégral de la personne à qui tu réponds, sauf si c'est pour répondre à un point particulier. Dans ce cas, tu peux citer (sélectionner le propos et cliquer sur citer) la partie qui t'intéresse.
Lorsque tu cites le nom d'un membre du forum, n'hésite pas à débuter le nom par un @. Quand tu commences à taper les 1ères lettres du nom, il te suffira de cliquer sur le bon nom de la liste. Ainsi il recevra une notification.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
salut
peut etre un pb avec cura
sur la derniere version l interface se lance une fois sur deux
vais repasser sur la version d avant
Bonsoir
j'ai changé de logiciel et j'utilise maintenant Creality slicer
Tout fonctionne correctement.
@pommeverte merci du temps passé et @louloudu22 je confirme que la mise a jour a perturber le fonctionnement
Bonne fin de soirée a tous
