Je voudrais savoir s'il existe un paramètres à modifier pour arriver à tenir des cotes sur une pièce, après plusieurs impression en PLA Bambu (baques de centrages ajustées entres elles par un épaulement) je m'aperçois une différence de 0.3 mm en diamètre extérieur du au retrait de la matière je pense.
Pour tenir mes dimensions, je rajoute donc 0.3mm aux diamètres pour maintenir ma précision, peut on corriger cela dans une variable, comme en usinage CN ou le correcteur outil permet de modifier un rayon de fraise pour pouvoir garantir une precision au 1/100 de mm.
Merci pour votre aide.
Modifié (le) par A1-2024
Pas à la bonne section
Tu peux jouer sur la compensation des contours dans bambu studio ou Orca.
