Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
Si j'ai bien compris, il y a deux technologies, Filament et Résine.
Filament: moins cher, moins polluant
Résine: Plus cher, risques sur la santé, meilleure précision
Est-ce que pour l'instant je suis dans le vrai?
Salut @Boulbar dans l'ensemble oui mais c'est pas aussi simple que cela non plus.
Une imprimante résine est pas forcement plus chers de nos jours par exemple la Elegoo Saturn 4 (non Ultra) est a 300€ avec des dimension middle size plus que confortable  pour de l'impression de belle figurine donc pas forcement plus chers qu'un imprimante FDM (filament) comme les Artillery SW X4 Pro et Plus ou Elegoo Neptune 4 Pro et Plus.
Par contre pour ce simplifié le poste traitement sur un imprimante Résine il est préférable de prendre un système Wash & Cure en parallèle et la pour un modèle compatible avec le volume d'une Saturn 4 faut compter au moins 200€ pour le Wash & cure, mais ce qui cout vite chers c'est l'utilisation de l'acool IPA ou le bio ethanol, les gants nitril, sopalin, spatule souple silicone pour l'entretien de la machine et tous autre accéssoire utile comme les lunettes un masque contre les émanation chimique etcc.
A côte de cela oui la résine emet beaucoup de particule c'est donc plus nocif que l'impression PLA, et perso je déconseille l'utilisation dans un salon ou pièce de vie courante a moins d'aéré tout le temps la pièce et encore.
Une imprimante FDM sera par contre plus bruyante a cause de la ventilation plus présente.
Le Cout de la résine dependra du type de résine tu peux en trouver 20€ le Litre mais des resines plus technique peuvent monter 60€/Litre.
Si le bute premier est l'impression de figurine par exemple même une petite imprimante résine 4K sera capable de faire des super print sur des figurines de petites taille de moins de 5cm, sur du FDM c'est bien plus compliqué par contre si le but c'est des figurines de 20-30cm la pas mal de FDM sont capable de te sortir des plus que bien.
Faudra réflechir a ton environnement et le type d'impression que tu souhaiteras réaliser.
une machine à laver un peu spéciale 😁.
Si tu as accès à internet, tu devrais trouver assez rapidement une réponse à ta question normalement 😉
il y a une heure, Boulbar a dit :
Merci bcp pour ta réponse!
Petite question c'est quoi Wash & cure ?
comme la dit notre @pommeverte du verger, c'est une sorte de machine a laver pour impression 3D, en 1 tu fait prendre un bain d'alcool pour retirer tous les résidus de résines et en 2 tu fige la résine superficiel par des UV d'une longueur d'onde 406nm, ces 2 choses sont obligatoire et ce type de machine 2in1 ou 2 machines séparer permettre de grandement simplifier le post traitement.
Voici un exemple de W&C adapter a des imprimantes de la taille d'une saturn 4 W&C 3 Plus
