salut tous-es
bon cela fait un petit moment avec petit problème de souris et santé dernièrement, tout est rentré dans l'ordre
bon en lisant sur le web, j'ai vu une plaque pour impression 3D sans colle, rien, que dalle pour toutes les matières ==> la Lightyear G10
https://lightyeardirect.com/products/magnetic-garolite-g-10-composite-build-plate-for-bambulab-x1c-and-p1p?variant=47179501994281
euh pas donner d'après mes calculs, environ presque le double, faut rajouter la chère TVA à 20% et la douane à 12% je crois, c'est pour une X1C
y'en as pour d'autre marque d'imprimantes et dimensions
je voudrais savoir ce que vous en penser
perso je fait beaucoup de PLA, PETG et ABS (bouah ca pue ça😬)
bon j'ai vu la nouvelle plaque bambu mais comme je suis plutôt orienter outil, cela ne m'intéresse pas vraiment, et puis j'ai pas aussi enfin d'essayer une d'Ali le pressé 😄
autre bonne nouvelle, j'ai enfin, presque, trouver la façon de connecter la X1C au Wifi, depuis la 1ere Install jamais pu y avoir accès, et ce même depuis mon pc principale qui est au RDC, je vais voir si je continue avec une sd ou pas, après j'y suis habituer, surtout que le wifi ne fonctionne pas chez moi toute la journée
je continue à bien prendre en main fusion 360, faut dire qu'au départ j'avais pas la bonne souris
me reste à savoir comment mettre correctement des fichiers et explication sur le Makerworld du bambu, je n'ai rien vu comme explication dans le forum même après recherche
j'y joint un petit aperçu pour mettre l'eau a la bouche de certains 😀
il y a 14 minutes, polodunord a dit :
Je n'ai pas de Bambulab et je ne connaissais pas cette plaque mais quand tu vois les retours... ça ne donne pas envie de l'acheter...
Modifié (le) par pascal_lb
bonjour @polodunord l'argument utilisable sans colle n'a pas d'intérêt pour toi puisque tu imprimes PLA, PETG, ABS.
les arguments qui sont mis en avant me laisse songeur, dans les matériaux mis en avant il y a le polycarbonate et l' ASA, je les imprime certes pas sur une Bambulab mais sans colle donc du pur marketing racoleur !
et comme dit @pascal_lb quand tu lis les témoignages client tu as plus envie de ne pas acheter 🤣
Il y a 10 heures, polodunord a dit :
Pas facile de mettre l'eau à la bouche avec un récipient aussi percé.
J'ai prit du aliexpress ENERGETIC 3D et pas besoin de colle, idem pour celle d'origine de ma P1S
En plus sur celle d'ENERGETIC tu a le QRcode (je ne sais pas si ça fonctionne car j'ai pas cette option sur la P1S) et c'est nettement moins cher.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005856658713.html?spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007599400991.1005005856658713&gatewayAdapt=glo2fra
@pascal_lb
ok donc vaut mieux passer mon chemin pour ce genre de plaque
@pjtlivjy
PLA, PETG, ABS c'est ce que j'imprime en ce moment (j'ai la X1C que depuis 2-3mois) mais j'ai du PLA-CF, PETG-CF, ASA, HTP, PA, PC, PA-CF, PC-CF en stock 🙃
@divers
bin oui ca fuit de partout, arrête de baver comme un chien et essuie toi 😃😃
@Ironblue
bien mais j'utilise pratiquement pas de plaque texturer, c'est plutôt de la cool plate ou surtout la engineering plate
Il y a 21 heures, polodunord a dit :
faut-il refaire un sujet pour cela ???
il y a une heure, polodunord a dit :
ben oui car ça n'a rien a voir avec le sujet actuel 😉
Je te déconseille complètement cette plaque.
Jarrondi les chiffres pour les prix.
J'ai la G10 1 face.
Alors... déjà pour commencer, ta plaque coûte 21 euros. Tu achètes un truc sur AliExpress, tu ne paies pas... Bon, il y a sûrement une raison.
Deuxième chose, j'imprime de l'ABS ou de l'ASA. Tout confiant, je mets à 110 degrés, c'est recommandé d'augmenter de 10 degrés.
Je chauffe la chambre à 50 degrés avant de lancer l'impression, tout est parfait. Et là, je lance une impression en travers du plateau.
Toute l'impression se passe super bien.
En revanche, en fin de journée, je sors la plaque. Et là, CATASTROPHE !
La plaque s'est complètement tordue. Donc, toujours le même problème de warping.
Donc, je te déconseille cette plaque.
Si tu veux une bonne plaque, tu prends la Smooth PEI double face.
