Bonjour Ă  tous,
j'ai un petit soucis avec ma p1s depuis peu, jusque là tout allait super bien elle m'imprimait mes piÚces avec une qualité irréprochables, j'imprime pas mal de cylindres et ils ressortaient assez lisses on apercevait à peine les lignes. Depuis qq impressions ils ressortent avec des lignes bcp plus marquées, et l'imprimante fait un bruit sourd à certains moments.
Je ne sais pas trop d’oĂč ça peut venir donc si qq'un a une idĂ©e ou un conseil et bien je prends 🙂
Merci Ă  vous.
Pour le bruit, je ne sais pas (un bruit sourd, c'est assez vague) mais pour les lignes, cela doit provenir du logiciel de conception : quand on transforme en stl ou 3mf, le logiciel transforme les arcs de cercle en facette dont le nombre est un paramĂštre du logiciel.
Exemple  avec Freecad :
Ben j'y ai pensĂ© au dĂ©but mais j'utilise le mĂȘme fichier 3mf pour imprimer, dans lequel j'ai mis mes stl et je n'y ai plus retouchĂ©. Donc ça ne vient pas de lĂ  car avec ce mĂȘme fichier avant je n'avais pas de soucis. mais ta vidĂ©o est intĂ©ressante, merci !
Je vais essayer de la faire recallibrer d'usine comme si je venais de l'avoir, avec test de résonance et tout. On va voir si c'est mieux aprÚs.
Modifié (le) par Sandykil
Il y a 4 heures, Sandykil a dit :
inintéressante
InintĂ©ressante ? Je suis déçu ... mais je pense que ce n'est pas ce que tu voulais dire... 😉
il y a 12 minutes, RFN_31 a dit :
Excuse moi c'est une faute de frappe ! j'ai corrigé !!
Sinon et bien aprĂšs une remise Ă  jour d'usine (factory reset) de l'imprimante un downgrade au firmware 01.04.02 car a priori le 01.050.02 sous lequel j'Ă©tais Ă©tait mauvais, et une calibration faite Ă  partir du menu de l'imprimante ... rien ne change et mes impressions ont toujours ces vilaines lignes 😞
Je suis quand mĂȘme allĂ©e fouiner du cotĂ© de fusion suite Ă  la lecture de ta vidĂ©o et j'ai trouvĂ© le menu "tesseler" et j'ai mis les mĂȘme valeurs que le gars dans la vidĂ©o mais cela ne semble pas faire la mĂȘme chose que lui et j'ai toujours les facettes sous bambu studio quand je slice.
Je ne comprends pas et du coup le rendu n'est plus aussi propre. Du coup ma petite production est Ă  l’arrĂȘt. Donc si quelqu'un a une autre idĂ©e ...
Merci 🙂
Coucou !
on durait bien que les défauts ne sont pas homogenes sur tout le tour... ca ressemble peut etre bien a des vibrations importunes.. que'est ce que ca donne si tu imprimes un bete cube ?
est ce que la tension des courroies est ok ? un point dur sur une poulie ? je penche pour un pb mecanique.
Bambulab c'est du klipper ?
Non je pense que les défauts sont homogÚnes, c'est juste l'effet de perspective qui t'induit en erreur.
Bambu Lab, c'est une solution propriétaire.
@Sandykil je n'utilise pas Fusion 360 mais tu devrais regarder cela  :
Modifié (le) par RFN_31
@Sandykil je dĂ©place dans la bonne section 😉
il y a 10 minutes, pascal_lb a dit :
Excusez moi ! Merci :)
il y a une heure, RFN_31 a dit :
Non sincĂšrement ce n’est pas possible que ce soit le stl. D’abord parce que je n’ai rien changĂ© et avant c’était parfait et maintenant c’est moche ! Et en plus parce que j’ai essayĂ© l’option de tesselation sous fusion. J’ai mis le plus de triangles que j’ai pu et le fichier Ă©tait donc super lourd.
je l’ai chargĂ© sous bambu studio et je l’ai imprimĂ©. Et il ressort pareil.
J’en ai marre !! Ça fait trois jours que je suis dessus !!
j’ai mĂȘme essayĂ© en 3mf en modifiant Ă©galement la valeur, au lieu de mettre « haut » j’ai mis le nb de triangles Ă  fond. Et
. Pareil
Ok @Sandykil, alors passons au slicer.
Utilises-tu Bamabu Lab studio ? Visiblement oui vu ta réponse précédente...
Alors, quelle valeur as-tu dans l'onglet "Qualité", paragraphe "Précision", au champ de "Résolution"
Un peu de lecture : https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/acr-move
Oui j'utilise bambu studio, J'ai 0,012 dans cette case.
Ce matin j'ai fait des essais en modifiant les paramÚtres de mon filament, c'est du Sunlu noir mat, j'utilise le profil générique overrture pla mat et j'ai changé :
la température de la buse en mettant : 210
- la vitesse volumique max : 12
La qualité est un peu mieux mais j'ai toujours la face qui est posée sur le plateau qui est moche alors qu'avant c'était mais vraiment parfait (voir photo).
Ben l’imprimante est neuve quasi ! Je n’ai mĂȘme pas imprimĂ© 3kilos. Je ne devrais pas avoir Ă  faire ce genre de reglages Ă  ce stade. Est ce que ça peut ĂȘtre dĂ» au fait que j’ai imprimĂ© des piĂšces en pla Wood ? Car je ne sais pas si ça coĂŻncide car je ne me souviens pas si c’est direct aprĂšs que j’ai eu ces dĂ©fauts mais j’en ai imprimé
Bon j’ai dĂ©montĂ© le hot end et buse et
 c’est degueu ! Normal vous pensez ? A moins de 3 kilos d’impression ? Ça pourrait venir de lĂ  mes soucis ?
et je voudrais la changer mais je n’arrive pas Ă  sortir la sonde de tempĂ©rature du petit trou ça semble complĂštement collĂ© Ă  l’intĂ©rieur. SĂ»rement a cause du pla fondu.
si je ne rĂ©cupĂšre pas la sonde je ne pourrais pas mettre la nouvelle buse donc je suis embĂȘtĂ©e !
Pour sortir une sonde collée par les résidus sans avoir à remonter le tout dans l'imprimante, j'avais utilisé un fer à souder pour chauffer la zone problématique et c'est venu assez facilement (en tout cas sans rien casser).
il y a 1 minute, ScotchE67 a dit :
Merci ! Je vais tester
  • CrĂ©er...
