Bonjour à tous ... J'espère que la communauté va bien ?
J'ai besoin de vous, dans le cadre d'un projet pour l'école de ma fille, elle aurait besoin de moi pour modéliser et imprimer un fichier 3d... Je crois qu'elle m'a surestimé un peu trop sur ce coup-là , mais bon....
Donc une partie de ce projet qui doit rentrer dans une démarche récup et recyclage à adapter et transformer, je transforme déjà des bouteilles d'eau en petg . Une des parties de son projet à besoin d'un genre de filtre, effet mousse comme l'on pourrait retrouver dans les filtre aquarium .
J'ai déjà essayé de faire un truc, mais alors vraiment sans aucun succès. Que ça soit au niveau de la modélisation ou de l'impression...
Je patauge vraiment. si quelqu un peu me donner un coup de main ça serai vraiment le top . 🙏🙏
(je vous joins un exemple.)
Merci d'avance et bonne journée à vous
Salutation !
Donc avec une imprimante 3D ayant une buse de je suppose 0.4 mm de diamètre
tu voudrait modéliser l'équivalent d'un filtre en mousse
qui grossièrement serait un genre de fromage a troue dont les distances entre les trous sont bien moindre que le diamètre de la buse  ?
Cela va être compliqué car imprimer des trucs (sur le plan X,Y) qui font moins que le diamètre de la buse c'est plutôt délicat voir impossible.
Faire une grille avec des traits ayant une largeur supérieur ou égale au diamètre de la buse là oui. Mais l'inverse c'est chercher la complication ou l'échec d'impression.
Pour l'instant la seul piste que j'ai, ce serait d'utiliser si tu a gradé "les spaghettis" obtenus lors par exemple d'un raté d'impression où l'objet s'est décollé du plateau et de les placer dans un genre de boite a trous ... mais cela ne sera pas un filtre équivalent a une éponge ...
Hello,
Est-ce que le côté "aléatoire" de la mousse est une obligation ?
Si non, tu peux imprimer une bête boîte sans top ni bottom ni périmètres, uniquement du remplissage.
En choisissant un remplissage gyroïde ou nid d'abeille 3D ça colle assez bien au modèle :
  • J'aime 4
Le 10/06/2024 at 14:55, PPAC a dit :
Salutation !
merci beaucoup pour ta reponse oui effectivement j imprime avec une buse de 0.4 sur une ender 5 plus. Oui comme ceux que l on trouve facilement en magasin d'aquarium. Peut-être sinon un test avec un le même diamètre que la buse ? Je ne me rends pas bien compte de la taille finale. J'avais aussi pensé à un tas de déchets, mais le résultat n'est vraiment pas top.
Après l ennuie sur aussi de l imprimer en petg bouteille . Peut etre encore plus compliqué non  ?
Le 10/06/2024 at 15:00, Kachidoki a dit :
Hello,
En regardant sur les sites spécialiser filtra aqua, j'ai vu que le coté aléatoire semble être assez important pour la filtration. Est ce vraiment une galère à générer ? En-tout-cas oui félicitations pour ton idée le fichier y ressemble vraiment beaucoup
Pense-tu que les couches se tiendront bien entre elles ?
Vraiment pas bête d'avoir enlevé les parois finalement pour ne laisser que du remplissage.
il y a 30 minutes, anthonylal a dit :
Du tout, tout se fait depuis le slicer.
Aucun soucis, les couches sont croisées, il y'en a même qui font des pots à crayons design comme ça. 😉
il y a 31 minutes, anthonylal a dit :
Tu peux empiler plusieurs "boites" avec des taux de remplissage différent, ça permet d'avoir un maillage "pseudo-aléatoire". C'est même possible de le faire dans le slicer avec les "modificateurs".
