Il y a 3 heures, synergy41 a dit :
Bonjour à tus,
j'ai imprimer cet objet http://www.thingiverse.com/thing:1803167
il parle de X et Y offset, qui peut m'expliquer à quoi cela correspond.
merci par avance.
Ce sont les valeurs à modifier dans le firmware Marlin afin que les nouvelles positions soient prises en compte lors des impressions.
En clair, comme ça modifie les dimensions au niveau de la tête d'impression car tu pars sur une nouvelle disposition à ce niveau précis (donc plus d'origine), changer ces valeurs permet d'éviter par exemple que le palpeur ou la nouveau "gabarit" qui entoure la tête d'impression ne vienne taper dans la pièce en cours de print.
Bonne journée !
Modifié (le) par Kharr
Euh... c'est l'offset pour le capteur. BL Touch ou Capacitif Sensor. Pour permettre au FW de connaitre la position exacte du palpeur par rapport à la buse.
Merci pour vos réponses,
Si j'ai bien compris, ma buse est situé à + 42mm du capteur, mais pourquoi - 52mm en Y ce n'est pas en +.
Encore une question : avant mon X0 et Y0 étaient situés à environs 1cm de l'angle avant gauche, faut il que je modifie mon Home afin qu'il n'y ai pas de risque que mon fanduct tape dans les montant de l'imprimante ??
merci par avance pour vos réponse
Oui presque ^^ ton capteur est situé à +52 en X et -42 en Y de la buse, pour un BL Touch.
Pour ton home (X0 Y0) normalement ça n'a pas bougé, à vérifier.
Modifié (le) par juanpa
