je viens de faire l'acquisition du Creality Ender 3 s1 pro avec un sonic pad
mise en contexte:
j'avais un problème d'impression et après plein de réglage j'ai eu la "mauvaise" ou "bonne" idée de me dire: je vais réinitialiser le Sonic pad en mode usine (début des embrouilles)..
pour me faire la main et commencer depuis le début.
j'ai bien pris en photo le modèle de la carte mère donc pas de problème.
j'ai sauté l'étape du flash avec l'USB car l'imprimante est déjà flashé.
j'ai mis communication série et j'ai connecté l'USB au Pad (à gauche sur le premier port du haut)
et là il faut régler le Z (non l'embrouille commence ici finalement)
j'ai réglé le z au centre (1mm par 1mm).. j'étais (sur le sonic pad) à -1.04mm
et grande surprise j'ai bien 3-4mm entre ma feuille et la buse
j'ai donc continué le réglage et je suis tombé à -3.19 pour avoir un réglage correcte au centre (pour gratter légèrement la feuille).
l'étape d'après est le réglage des 4 coins..
je choisi le coin 1 et voila ou mon Z est.. (environ 3-4mm trop haut) et il est impossible de remonter le plateau (vis serrées au minimum
j'ai une piste..
l'imprimante que j'ai acheté n'avait plus les ressorts mais du silicone à la place..
pensez vous que le problème vient de là ? ou je passe à coté d'un truc que j'ai pas compris. pourtant avant le Z était plus ou moins ok (entre -0.06mm à +0.06mm)
autre points.. j'ai perdu 1 ressort d'origine (il m'en reste 3.. )
Avez-vous une idée?
Merci beaucoup
Le 18/06/2024 at 01:23, Jc57350 a dit :
Tu peux en trouver sur Amazon, mais prend bien des jaunes orange
Tu as des plots silicone, vérifie que les 4 ont bien la même hauteur,
car ceux pour les ender3 v2 ,,, il y en a un plus court qui se met sous la prise ( câble) qui alimente le plateau.
D'ailleurs pour ma S1 plus j'ai pris des plots pour Artillery qui font tous 23 mm de haut.
Mais ton problème ne doit pas venir de là, puisque que tu as pu faire la calibration de la sonde (le Z-offset).
Peut-être re-flasher l'imprimante car en repassant en mode factory, tu n'as peut-être pas la même version pour le sonicPad,
une voie à explorer.
Autrement depuis cela s'est réglé ou pas ?
Hello,
J'ai trouvé la solution aujourd'hui meme 🙂
en gros j'ai calibré mon Z offset uniquement au milieux du plateau. puis j'ai passé et validé les étapes sans faire de calibration.
Une fois le sonic Pad configuré (enfin après avoir sauté l'ensemble des calibrations)
j'ai calibré en ligne de commande depuis l'interface web 🙂
j'ai simplement du tourner les vis de 1 ou 2mm max pour avoir la planéité 🙂
sujet résolu pour les prochains 🙂
