Bonjour, je suis en train de découvrir le monde de l'impression 3D en vue de m'acheter bientôt une imprimante.
Je vois beaucoup de "kit de buse" contenant un certain nombre de pièces identiques (buse 0.4 et 0.6mm).
Ma question est la suivante : quelle est l'utilité de disposer de plusieurs buses ? Ce sont des choses qui doivent se changer régulièrement ?
Non, user une buse n'est pas courant. Par contre le diamètre d'extrusion influe sur le temps d'impression et sur la qualité des détails.
bonjour,
pourquoi elegoo fournit-il 2 buses de 0.4 mm de rechange (je suppose 0,4 vu que ce n'est indiqué nulle part et pas trouvé d'inscription sur la buse) avec la neptune4pro ? pas de spatule jaune plastique pas de pince coupante, pourtant indiqué sur le mode d'emploi anglais (version francaise en pdf sur clef usb) tres succint...
Il y a 8 heures, chrislemire a dit :
Les buses en laitons peuvent vite s'user avec un filament abrasif (par exemple les filament PLA luminescent, "glow in the dark", ont tendance à les grignoter plus rapidement qu'un PLA standard)
Aussi, il est facile d'abimer un nez de buse avec une fausse manip (couper le filament qui a suinté et durci avec une pince (au lieu de faire chauffer et d'essuyer avec un Sopalin) et hop, on a déformé le nez et le boudin extrudé par sur un côté ou sort mal… donc en avoir de rechange de suite peut permettre de ne pas perdre de temps.
bonjour,
ce serait intéressant de trouver un guide sur l'utilité et le besoin de choisir la matiere de la buse alu, titane, laiton, acier, inox en fonction de la matiere du filament ?
le diametre de la buse en fonction du type de module à imprimer :    tolérance dimensions le plus étroite possible, une buse de 0.2 sera plus précise qu'une 0,4 ?
pour le "glow in the dark", la bobine de 200grs que j'ai, indique une vitesse d'impression 50-100 mm/s ? je mets tout à 50mm/s dans cura  ?
je trouve qu'il y a parfois un manque d'infos sur le filament qu'on achete, la densité n'est pas indiquée sur le rouleau, est-ce important pour le réglage dans matériau de cura ?
les réglages différents pour le PLA, PLA+, PLA highspeed, PLA glow in the dark   ?
rien que le premier parametre de cura quality/ print flow percentage est réglable de 0 a 100%, de 90 a 100 a peut etre une utilité, mais en dessous pour quelle raison ?
ma question principale quelle matiere de buse pour du pla(et dérivées)et petg  ? quels symptomes vous indiquent-ils qu'il vaut mieux changer la buse ?
