Nouvelle carte mère Klipper 32 bits arrive,
Adopte la série 32 bits 168MHz ARM Cortex-M0+ STM32F407VET6 MCU
Modes de travail SPI et UART à bord de TMC
Épingle de fonction DIAG embarquée, qui peut être utilisée pour le retour de position illimité en branchant et débranchant simplement le capuchon du saut
ventilateur 24V, élimine la difficulté d'acheter un module de descente
L'interface SPI réservée permet aux clients de connecter des capteurs d'accélération externes pour compenser l'accélération
Prise en charge du mode de travail : SPI, UART, STEP/DIR
Pilotes pris en charge : support externe TMC5160Pro, TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, A4988, etc.
Interface d'expansion : BLTouch (Servos, Sonde)
il y a 13 minutes, vap38 a dit :
Je suppose que cela permet d'utiliser la fonction Sensorless (mise à l'origine sans capteur) de Klipper 😉 La plupart des cartes 32bits récentes (moins de deux ans) utilise ce système de cavalier à mettre ou enlever, ce qui évite de couper ou dessouder une broche sur le TMC.
Peut-être une carte dérivée d'une MKS SKIPR comme un grand nombre de machines CoreXY récentes: Qiditech, Kingroon, Elegoo, …)
Hello @fran6p,
Voici la photo de la carte mère, j'attends cette carte pour effectuer des essais car elle intègre Klipper c'est déjà une évolution avec un accéléromètre dans chaque carte d'extrudeur.
je ferai un retour après des essais.
A+
Modifié (le) par vap38
Il y a 18 heures, vap38 a dit :
Tu es sûr?
La photo de la carte ne montre qu'un seul contrôleur qui même si c'est difficile à lire est un STM32 (le connecteur ST-Link conforte cette supposition) ou alors à l'arrière du PCB se trouve le contrôleur permettant d'accueillir un OS 🤔
Bonjour , Nous allons avoir encore besoin d'un raspberry pi pour faire rouler klipper. J'ai presentement la version 32 bits depuis quelques semaines. Sous marlin mes prints etait vraiment beau.. Mais avec Klipper j'ai pas encore retrouve la meme qualite.
  • 3 weeks later...
Bonjour !
On dirait qu'il y a des problèmes avec le site Tenlog ? Ca vaut encore le coup de faire évoluer nos imprimantes ? j'ai vu qu'il y avait des produits sur le site innocube3d.com, mais que ce soit sur le site tenlog ou sur Warm.fit, il n'y a plus rien ?
@vap38 tu aurais des infos sur le statut de la société ?
Bonne journée !
