Bonjour.
J’ai besoin de votre aide et je remercie d’avance ceux qui auront pris le temps de me lire.
J’ai une imprimante Geeetech A20M qui fonctionne bien (Marlin 1.1.8.). Mon seul problème, c’est lorsque je veux faire un réglage des 4 coins du bled (Level corners), le palpeur palpe au bord des coins.
Je voudrais que le point de contrôle du palpeur palpe soit à 15 mm des bords (voir document joint).
Pour information le plateau mesure 250 mm x 250 mm.
Que faut il que je fasse pour modifier la position du palpage ?
Encore merci pour votre aide.
level_corners.pdf
Il te faut compiler ton propre firmware, en suivant ce tuto par exemple. Quelle est la référence de ta carte-mère? GT2560V3? V4?
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
