J'aimerais acheter une P1S,
Que faut il acheter en plus pour pouvoir imprimer avec du filament PA, PC, PET et Renforcé Fibre Carbone/Verre ?
Il y a des accessoires qui vaut le coup d'être acheter en même temps ?
Cordialement
La buse de 0,40 mm suffit pour les matières chargées de chez BambuLab, cependant avec des matières d'autres fournisseurs pouvant être plus chargées ou contenir des fibres de verre plus longues et plus épaisses que celles en carbone il y a un risque de bouchage donc il est préférable de passer en 0,60 mm dans ce cas.
Modifié (le) par divers
Donc je vais partir pour être sure:
une hotend complet Ø0.4 en acier trempé
une hotend complet Ø0.6 en acier trempé
Faut il acheté aussi l'extrudeur en acier trempé - Série X1 ou pas besoin ?
Comme ils ne vendent plus de buse 0,4 en inox, il y a des chances que celle livrée soit en acier trempé, mais je ne l'ai pas vu dans les docs.
