J'ai un problème que je ne comprends pas
Sur ma Prusia, si je fais le test de l'extrudeur, le pla sort normalement mais, en impression ... rien !
Le moteur fait un clic-clic comme si il "ripait".
J'ai essayé de voir si c'était mon code mais non!
Sortir et remettre le fils mais pareil !
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Défaut de pression de l'extrudeur entre le filament et la roue dentée, à mon avis (ne sachant pas quelle imprimante tu utilises...).
Penses à renseigner ton imprimante, nous n'avons pas tous la même (imprimante) ! 🤣
Modifié (le) par Alain D.
Quand tu fais le test de l'extrudeur, tu fais sortir le filament par la buse chaude ou tu fais juste passer le filament à travers l'extrudeur ?
il passe par la buse !
quand je parle du test, je parle de la fonction "Prepare" qui permet de deplacer les axes et l'extrudeur. Je ne parle pas de pousser manuellement.
Le 27/07/2024 at 18:11, Alain D. a dit :
Est-ce que la buse serai trop près du plateau ?
bonjour
c'est exactement ce que je pensais, ça m'arrive sur certains filaments principalement quand je passe du standart à un pla chargé, ou quand je change de marque, je relève la buse de 0.05 (de 0.25 à 0.30) et là plus de soucis,
mais parfois c'est du à la température ambiante trop élevé, auquel cas j'imprime avec la porte ouverte ( j'ai un caisson)
ou avec un pla de mauvaise qualité ( diamètre inégal), là je ne peux rien faire
