Bonjour à toutes et a tous,
J'aimerais réaliser des pots à crayons en impression 3D mais je rencontre un problème avec la modélisation.
Je voudrais reproduire le même effet martelé que sur la photo jointe sur l'extérieur de mes pots mais je ne vois pas comment faire.
Quelqu'un aurais t'il une solution ?
Merci à ceux qui prendront le temps de lire mon message, bonne journée.
Salutation !
il y a 7 minutes, mathis2555 a dit :
Une piste dans le sujet suivant.
Mais si tu ne veux pas impacter le .stl et ajouter un motif uniquement lors du tranchage, alors voir le trancheur IdeaMaker
cf https://www.google.com/search?q=Ideamaker+texture
Il y a 4 heures, PPAC a dit :
Ideamaker est très bien pour cela, tu dois pouvoir trouver un profil pour la ender 3 v2,
ou le transposer à partir de Cura.
tu as aussi un choix de texture à importer conséquent, tu peux aussi en créer en passant par un jpeg ou svg avant
Il ne peut appliquer des textures que sur les faces verticales.
exemple.
https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html?utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=5.0.6.8380https://www.ideamaker.io/texture.html
pour y accéder cliquer sur "plus" en face de texture.
tu peux aussi en créer en passant par un jpeg ou svg avant, un motif comme en dessous passe bien.
  • 4 weeks later...
Tout d'abord merci à vous pour vos réponses mais je rencontre un problème dans les 2 cas :
- Blender : J'ai réussi à créer mon cylindre avec le motif déstrusturé que je souhaite, mais lorsque j'exporte mon fichier en .stl seulement un cylindre lisse est exporté
- ideaMaker : j'obtiens une sorte de jointure à la moitier de mon cylindre, voir les PJs
Surement quelque chose que je ne maitrise pas dans chacun des cas...
