@EpsilonConcernant le passage de l'imprimante sous FreeDI, si cette version du logiciel ne te satisfait pas, cela va être très compliqué, voire impossible pour revenir sur OS de base Qidi, car Freedi modifie le logiciel interne des différentes cartes contrôleurs de l'imprimante, sinon il faut racheter les cartes électroniques de bases de la Qidi.
Ah d'accord ! Je pensais que c'était uniquement un firmware stocké dans l'eMMC et que ca modifiait rien sur la carte
De ce que j'ai pu lire, ceux qui sont passé sur Freedi ne regrette absolument pas leur passage a ce dernier, largement meilleur que le firmware QIDI
Etes vous aussi de cet avis?
il y a une heure, Epsilon a dit :
Meilleur en quoi ?
Il est juste plus à jour (OS et écosystème Klipper). Sa seule réelle «nouveauté» est la réécriture du firmware de l'écran.
On peut très bien, comme je l'avais fait, tout faire manuellement et remplacer l'écran par un capable de gérer Klipperscreen (qui évolue et est maintenu par une communauté… pas par un simple individu, américain de surcroit).
Plus d'infos => ici
il y a 9 minutes, fran6p a dit :
Meilleur en quoi ?
Plus d'infos => ici
D'après un utilisateur que j'ai pu lire en faisant mes recherches par rapport a mon probleme et aussi FreeDi, ca a améliorer ses qualités d'impressions.
Aussi, moi j'ai un "bug" lorsque mon imprimante est éteinte électriquement, et que je la relance, a chaque fois, elle me met le message suivant:
J'ai beau cliquer soit sur confirmer, soit sur Ne plus demander, ce message reviendra apres extinctions, et j'avoue c'est pénible a la longue 🙂
il y a 12 minutes, Epsilon a dit :
Problème connu. C'est juste pour prévenir qu'il vaut mieux éviter d'imprimer PLA, PETG, TPU porte et capot fermés.
Via le trancheur, une fois une impression lancée, il disparaît tout seul… si c'est la seule chose pénible, ça me parait supportable, non ?
Sinon, tu valides et n'éteins plus jamais l'imprimante, le message ne réapparaitra plus 😉.
Modifié (le) par fran6p
  • Haha 2
Vu comme ca... Effectivement... 🤣
Je me demandais juste si ce n'était pas possible de l'enlever définitivement 🙂
A ta réponse, je suppose que non 🙂
Le 31/01/2026 at 13:50, Epsilon a dit :
pour les vis Z j'ai pris du Superlube - Graisse et huile synthétique haute qualité avec PTFE
C'est une très bonne graisse. J'en utilise pour la vis à billes de ma Saturn 3 Ultra. Un peu chère, mais très bien.
mais aussi d'apres plusieurs recherche j'ai pu comprendre que FreeDi améliorais qd meme grandement pas mal de points.
Attention avec FreeDi, il fait plein de choses tout seul et quelques fois pas toujours très bien. Perso je l'ai sur mes 3 X Max, mais juste pour l'écran (ce qu'il fait très très bien), pour Klipper, je préfère avoir la main et le faire moi même.
afin que j'essaie FreeDi et si pas d'amélioration pouvoir revenir a la version "de base"
Attention, ce n'est pas si simple que ça, FreeDi aura mis à jour les Firmwares de tes cartes (carte mère + carte de la tête d'impression) et pour le retour arrière, il faudra jouer du clavier pour repréparer des firmwares compatibles avec ta version d'origine et les flasher.
Pour ce qui est de la qualité d'impression, au vu de tes problèmes actuels, je ne toucherais pas à Klipper tant que tu n'as pas réglé tes soucis.
Pour ce qui est du Z Offset, de mémoire avec la version d'origine, il faut faire un Save_Config après l'avoir réglé pour le garder en mémoire.
Perso, je referai la calibration du PID de la hotend, je nettoierais avec un cold pull / changerais ma buse, je nettoierais mon extrudeur et éventuellement la chaussette si elle est abimée.
Ensuite je vérifierais la tension des courroies avec un tensiomètre (ou une autre méthode comme un accordeur).
Calibration du filament en question, à minima, température, débit, pressure advance et débit maximum (MVS). Orca a tous les tests de calibration, à faire dans l'ordre.
Impression de test de la pièce si tout est bon.
Il y a 19 heures, V3DP a dit :
De ce que j’ai lui sur le post de Fran6p, il faut changer l'écran si on veut pouvoir le réutiliser par ce dernier ? Ou entre temps, l'écran est devenu compatible ?
Mince, je pensais qu'un simple reflash vers une image backup me ramènerai a la version précédente 😅
Bon je vais attendre un peu alors, mais souvent je trouve que ma connexion a fluidd peine, alors que mon imprimante est bien connecté en Wi-Fi a mon routeur. Des fois meme impossible de la joindre via interface Web, ou a la fin d'une impression elle me dit qu'elle n’est pas en veille, alors qu'aucun message est présent sur l'écran et que ce dernier répond bien. J’ai vraiment des bugs étranges 🧐
J'ai presque envie d'acheter une nouvelle carte mère mais ça fait un peu cher juste pour "test" FreeDi.
Pour ce qui est du Z-Offset j’ai pu lire que si je l’ajuste via l'écran lors d'untest d’impression comme le fameux test de la première couche Z, et que j'annule l'impression, celle ci se gardait en mémoire ?
Ce que j'ai du mal a comprendre c'est pourquoi entre le 1er test ou j'ai ajuster la première couche comme il faut et le 2e test que j'ai lancer juste après via fluidd, le Z était trop haut? 🤔
D'après mes recherches fluidd est uniquement une interface graphique permettant de dialoguer avec Klipper qui est le firmware de ma machine... Donc ce serait le même printer.cfg que ce soit dans la machine ou présente sur fluidd non?
Pour en revenir au PID, j'avais effectué ta commande et sauvegarder, sauf que la courbe de température, faisait plein de sinusoïdale alors qu'avant elle était très stable et linéaire, d'où aussi le fait que je sois revenu a ma configuration printer.cfg de backup. Je ne sais pas si cela était normal que ca réagisse ainsi.
Je me lance dans quelques jours sur les calibrations via Orca, quand mon boulot sera un peu plus calme et me laissera un peu de temps
Merci en tout cas pour tes pistes 😊
Il y a 2 heures, Epsilon a dit :
FreeDi permet d'utiliser l'écran d'origine. C'est son intérêt. Par contre ça nécessite de "libérer" la machine pour passer sur un Klipper standard.
Vu tes problèmes actuels, reste sur la configuration d'origine, travaille ta calibration et le slicing, ça devrait marcher. Après tu pourras faire évoluer ta machine.
Oui
Non, ce n'est pas normal. As tu fait un SAVE_CONFIG après la commande PID ? Dans la console, une fois le PID_CALIBRATE de fait, ils te proposent de le faire. Et il faut le faire, sinon les paramètres trouvés ne sont pas appliqués.
Un problème courant, c'est la buse pas propre: il reste un peu de plastique qui vient buter sur le plateau lorsque tu palpes avec le capteur pour faire le homing et ça décale le 0 en Z de l'imprimante. Ou alors tu n'as pas sauvegardé le Z Offset.
il y a 7 minutes, V3DP a dit :
FreeDi permet d'utiliser l'écran d'origine. C'est son intérêt. Par contre ça nécessite de Non, ce n'est pas normal. As tu fait un SAVE_CONFIG après la commande PID ? Dans la console, une fois le PID_CALIBRATE de fait, ils te proposent de le faire. Et il faut le faire, sinon les paramètres trouvés ne sont pas appliqués.
Oui j'avais bien fais le SAVE_CONFIG dans la console.
Comme expliqué plus haut, je l'avais ajuster via l'écran. Qidi m'avait dit qu'en faisant de la sorte, ca sauvegardait automatiquement lorsque j’ajustais le Z Offset directement de l'écran et que j'annulais (ou laissait finir) l'impression.  C'est pas le cas du coup? 😅
Sinon j'opterai peut être pour la buse sale (mais depuis que j'ai refais le 200 first layer et ajuster, ca n’a plus bouger cependant et sans faire de save config via fluidd 😊)
Il y a 5 heures, Epsilon a dit :
Je viens de te relire. Si lors de la commande PID_CALIBRATE, tu as eu une sinusoïde, c'est normal. C'est la méthode pour calculer les paramètres Kp, Ki et Kd. Après avoir sauvegardé, si tu mets en chauffe ta hotend, elle doit monter en température jusqu'à la consigne, en ne la dépassant. que très peu et ensuite la courbe doit être stable, plate.
Bonjour a tous
Je reviens avec de petites nouvelles.  Effectivement l’etallonage de tout ca a l’air d’apporter du bon ! J’ai pas encore tout fini (car le boulot me prend pas mal de temps en ce moment) mais je sios é bonne voie j’ai l'impression !
J’ai deja regler le flow et j’ai remarquer une belle différence déjà
Entre temps ma carte 32go est arrivé. J’ai hate de faire le nécessaire pour passer a FreeDi notamment pour le plugin octopus (car je trouve que qidilink n’est pas fou)
Bref je reviendrai vers vous dans quelques jours !
Merci encore pour vos conseils et vos guides ☺️
Bonnes nouvelles si tu progresses dans tes impressions.
Octoprint   Octoeverywhere pour Klipper peut être ajouté sur la version Klipper d'origine. C'est dans KiAUH (accès via SSH). Par contre il ne faut pas faire de mise à jour sur les autres composants, sinon tu vas planter ta machine.
Modifié (le) par V3DP
il y a 20 minutes, Epsilon a dit :
C'est quoi ce greffon ?
Octopus
Ok je sort 🚪
